查看: 962|回复: 0
冰点51特价;增强型SAM-ICE(SAM-ICE JTAG Emulator)
发表于 2014-5-12 09:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=38712572722
                产品支持开发环境:
IAR ,ADS,RVDS2.2 ,KEIL MDK,Atmel Studio6。
支持最新的开发环境Atmel Studio6!
特点:比原装多JFLASH批量烧录,无限断点,GDB等功能。
一、 介绍
SAM- ICE是专为ATMEL的AT91系列ARM处理器设计的JTAG仿真器。SAM-ICE运行于Windows2000  或者XP,通过USB和PC机连接。SAM-ICE使用的是20芯标准JTAG连接头。SAM-ICE可以符合RDI接口定义,可以在  ADS,IAR,Keil下使用,但是SAM-ICE不具备多重FLASH断点、GDB调试、直接FLASH编程等功能,不过可以配合ATMEL提供的  SAM-BA和SAM-PROG使用。针对以上缺陷,我们提供了增强型的SAM-ICE,即具备了多重FLASH断点、GDB调试、FLASH编程等功  能,但是限于调试和烧写ATMEL的AT91系列CPU。
二、特点
    ——支持任何AT91芯片;
    ——无缝集成IAR开发环境,同时也可以在ADS,Keil等开发环境下使用;
    ——无需额外供电,直接USB取电工作;
    ——最高JTAG时钟达到12MHz;
    ——自动速度识别;
    ——检测全部JTAG信号;
    ——支持多器件菊花链调试;
    ——支持热插拔;
    ——标准20芯JTAG接口;
    ——包含TCP/IC Server,可以实现远程调试;
    ——支持RDI接口,可以支持多种开发环境,如ADS,Keil,IAR等;
    ——支持实时存储器浏览;
    ——支持在环境FLASH编程,即可以在开发环境下直接编程片内FLASH;
    ——支持多重FLASH断点,方便调试,提高效率;
    ——支持GDB调试,方便调试,提高效率;
    ——支持单独的FLASH编程,可以作为量产解决方案;
三、标配
       ——增强型SAM-ICE一个;
       ——USB线缆一条;
       ——20芯JTAG线缆一条;
       ——驱动光盘一张;
GMT+8, 2024-12-20 00:42 , Processed in 0.112859 second(s), 15 queries , MemCache On.
