查看: 1424|回复: 1
LPC812 PACK最小系统板
发表于 2014-5-7 17:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=26839364316&_u=s85j22h6744
                板子介绍:
芯片主要功能介绍:
LPC800系列MCU是采用ARM?CortexTM M0+内核的32位低功耗微处理器,运行频率高达30MHz。LPC800采用低引脚封装,最高支持16KB片内Flash存储器和4KB片内SRAM存储器。
LPC800 系列微控制器集成灵活的外设模块,包括硬件CRC计算及校验模块,1路I2C总线接口,多达3路UART,2路SPI接口,1个多速率定时器,1个自唤醒 定时器,1个状态可配置定时器(SCT),1个模拟比较器,独特的开关矩阵(可实现I/O端口的自由分配)以及多达18个通用I/O口。
特点:
  • 内核与系统:
    • 采用最新的Cortex-M0+内核,运行频率高达30MHz
    • Cortex-M0+内核的动态能耗仅为Cortex-M0内核的三分之二
    • 支持I/O口单周期访问
    • 集成向量表重映射寄存器,可方便地重新映射异常向量
    • 内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
    • 集成微跟踪缓冲区MTB(Micro Trace Buffer)
  • Boot ROM应用函数接口API
                LPC800系列微控制器片上集成了外设驱动API,包括UART/I
2C/功率管理等
    • UART驱动API:可简单实现USART的配置和使用
    • I2C驱动API:包括I2C驱动收发数据、主从模式下的查询收发数据、主从模式下的中断收发数据等
    • 功率管理API:通过简单调用API接口函数,实现功耗和性能之间的动态选择
    • ISP/IAP API:通过调用ISP或IAP的API接口函数,实现在系统编程和在应用编程
  • 数字外设:
    • 通用GPIO:多达18个通用GPIO引脚连接到ARM Cortex-M0+内核特有的I/O总线接口,I/O可实现单周期操作
    • 开关矩阵SWM(Switch Matrix):LPC800系列微控制器特有的开关矩阵模块使数字外设可以灵活地分配到外部的引脚。使用开关矩阵机制,数字外设对应的外部引脚不再固定,大大增强外部设备布局的灵活性
    • 状态可配置定时器SCT(State Configurable Timer):具有输入和输出功能(捕获和匹配)的状态可配置定时器,功能引脚通过开关矩阵分配到外部引脚
    • 多速率定时器MRT(Multi-Rate Timer):4个可编程且速率各自固定的通道,每个通道具有重复中断和单次中断两种模式
    • 自唤醒定时器WKT(self Wake-up Timer):从低功耗模式定时自唤醒功能
    • 硬件CRC计算及校验模块
    • 窗口看门狗定时器(WWDT)
  • 模拟外设:
    • 模拟比较器(ACMP):外部输入电压作为基准电压源时,外部基准电压输入引脚可通过开关矩阵灵活分配,也可以选择使用内部基准电压源
  • 串行接口:
    • 3路UART:UART功能引脚通过开关矩阵灵活分配
    • 2路SPI:SPI功能引脚通过开关矩阵灵活分配
    • 1路I2C:I2C功能引脚通过开关矩阵灵活分配
  • 时钟产生:
    • 12MHz内部RC振荡器,±1%精度
    • PLL允许CPU在最大CPU速率下操作,而无需高频晶振,工作时钟可选为外部时钟输入、主振荡器输出或内部RC振荡器输出
LPC812 PACK 最小系统 板载功能
1、板载USB转串口芯片,可直接通过USB进行ISP下载程序,可作串口收发实验。
2、2个功能按键。
3、一个三色LED 灯。
4、所有引脚引出
5、引出SWD调试接口,方便与JLINK/ULINK2等开发工具相连。
装箱清单:
LPC812 PACK最小系统板  1块
5P T头USB线  1条
优质杜邦线  10条
资料光盘 1张
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:12:40 | 显示全部楼层
回复:LPC812 PACK最小系统板
GMT+8, 2024-12-20 01:12 , Processed in 0.118901 second(s), 17 queries , MemCache On.
