查看: 1146|回复: 0
多功能一体RJ45接口大功率无线网卡/无线网络增强器/无线网络覆盖主板
    发表于 2014-3-18 15:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大功率的主要指标应该是两个:关键信号稳定;再是功率大,覆盖范围广。
        传统的大功率无线网卡,都是采用USB接口供电和传输数据;
        大功率意味着USB供电需要有足够的功率,不知道普通的PC端的原始设计是否有考虑USB接口的大功率负载;如果没有,这对PC设备是一隐性的伤害;
        大功率就意味着一定的功耗,所以大功率基本伴随找一些辅助散热的散热片,一旦热量超标,设备就要**休息(也就是无线网络瘫痪,需要断电重启)
        对于大功率无线网卡的应用,主要是针对设备本身没有无线网卡,需要应用无线网络;二是本身无线信号弱,选择大功率无线网卡,更方便的应用无线网络带来的方便。
        RJ-45接口大功率无线网卡。通信接口采用RJ-45方式,供电采用外部的适配器(发展到现在,多数网迷手上应该都有多年积累下来闲置的电源适配器),通过网线进入后台,选择对应的模式,找到前端远处AP的SSID。通电后用网线连接好就可以方便使用无线网络。免了不必要的驱动,方便的同时为设备减少了不必要驱动程序的安装;
        无线网络增强器,就是针对现有的无线网络信号不强,选择这个模块来增强wifi信号,让wifi信号的覆盖范围更广!
        只要通电,通过网线,进入后台设置,可以把现有的有线信号无线化或对现有无线信号进行中继放大;设置简单,方便应用!
        无线网络覆盖是一个系统工程,需要全盘结合覆盖的实际情况来进行,基本是应用裸板为中心,选择链式的桥接,形成一个wifi覆盖通道;或者采用星形结构,让wifi信号级级相连;
        选择这样一款裸板,应用无线网络就会方便无烦恼!
    模块主要特性:
    *采用性能稳定的Realtek方案;
    *模块尺寸115*75mm;
    *频率范围:2.400-2.483GHz;
    *传输速率最高可达300Mbps;
    *发射最高哦能够率可以30dBm;
    *接收灵敏度最高可以-91dBm;
    *2个RJ-45(1 Wan+1 Lan);
    *LED转换插孔把5个灯移植到需要的位置;
    *供电方式可以DC座/RJ-45接口/2Pin的排座;
    *供电电压范围宽(从5V-20V);
    *天线处理灵活:可以SMA头/I-PEX/或直接焊接;
    *符合IEEE 802.1b/g/n标准;
    *工作模式丰富:Router/AP/CPE/Bridge/Repeater/Client多种模式;
    *自动信道选择;
    *做AP应用时,支持多SSID;
    *有安全丰富的加密方式;
    *在授权的情况下,可以植入客户自己的Logo;
    *方便做嵌入式集成应用;
    有兴趣请邮件hsdgood@163.com索取规格书
    GMT+8, 2024-11-17 05:24 , Processed in 0.109171 second(s), 15 queries , MemCache On.
