产品简介
串口数据存储模块是一种串口数据存储设备。采用高速ARM 控制
芯片,将串口RS-232电平,透明的记录在SD卡中。
产品用途:
l 工业现场需要长时间记录数据,且定期后数据分析;
l 产品开发过程中,试验产品过程监控;
l 数据黑匣子备份;
l ……
可根据用户需要添加附加功能(时间及USB读取功能等)
产品特点:
l FAT32 文件系统,且向下兼容,存储卡最大容量32G;
l 文件自动建立,文件名编号支持999;
l 透明串口记录,无需协议;
l 宽电压输入(6-24V),具备电源防反接保护;
l 记录方式灵活,手动自动均可;
l 灵活的定时存储功能;
l 支持外部触发功能,便于系统产品集成;
l 直观的声光提示功能,避免了盲目的数据记录;
产品技术参数
l 电源参数:6-24V,典型工作电压12V、0.04A;
l 数据接口:RS232 ;
l 8 位数据位,1 位停止位,无奇偶校验位的模式;
l 串口速率:4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、
115200(接受订制)
l 产品尺寸:58*56*39mm (长宽高mm)
产品清单:
串口数据存储模块 1个
8G SD卡 1个 详情链接:item.taobao.com/item.htm
