查看: 2435|回复: 8
深圳捷多邦专业pcb打样,单双面50元,小批量396元/平米
发表于 2014-2-19 16:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业生产PCB快板,样板,小批量线路板生产,价格从优,望各位PCB贸易商进行洽谈!:
样板单双面最低每款50元,包测试 .包邮,全国货到付款,快捷方便.网络付款有更多优惠
联系人:周先生、联系电话:13923756291   QQ1691371041(详细请加Q详谈)
-----深圳捷多邦科技有限公司欢迎您!-----
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:25:57 | 显示全部楼层
回复:深圳捷多邦专业pcb打样,单双面50元,小批量396元/平米
捷多邦PCB打样/电路板打样最新收费标准:
PCB打样双面50元/款,周生13923756291
PCB打样,电路板打样,线路板打样
1.价格透明 —— PCB在线投单CRM管理系统,实现在线报价,价格完全透明
2.有 保 障 —— 全部免费飞针测试,品质百分百保障
3.品 质 好 —— A级料,军工品质,符合UL和RHOS认证
4.快速出货 —— 郑重承诺:24小时、48小时、72小时打样产品,交货延时,一个工作日内全额退款
5.维库品牌 —— 维库旗下品牌,值得信赖
6.方便快捷 —— 全程采用ERP系统操作,完全自助服务,99%的客户无需电话即能完成订单
JDB捷多邦PCB打样 跟单服务:周生13923756291,QQ1691371041 业务专员编号:Z
一:PCB打样套餐
1、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mmFR-4) 规格:长和宽在5厘米以内,绿油白字,单价50元/折扣价  48元(10PCS)   交期:3-4天
2、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内, 绿油白字,单价100元/折扣价50元(10PCS)   交期:3-4天
3、  四层板   喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内,绿油白字, 单价400元/折扣价200元(10PCS)   交期:4-5天
备注:1、以上报价不含税;付款方式:货到付款,快递代收,[广东省外快递费到付]。
2、文件以拼板要求,本公司规定收费标准为:单/双面每款加收50元,四层板每款加收100元,超出10CM*10CM则按本公司规定加收光绘费和板费;沉金工艺每款加收100元;杂色不加价(黑白除外)》
3、加急收费标准:24小时加急每单加收200元(自取或快递);48小时加急每单加收100元(自取或快递)
      下单流程:获取编号和密码-->网上下单-->等待审核与报价-->订单确认-->选择支付方式-->下单完成
二:如何获的编号
     捷多邦PCB打样,一步步教你如何注册 捷多邦PCB打样网站账号注册指导
打开我司官方网站www.jdbpcb.com/z-->点免费注册-->填写你的客户资料-->填写业务专员编号字母(D)-->完成。
     1。请用IE浏览器打开http://www.jdbpcb.com/z,
     2。在首页点“注册”
     3。填写你的客户资料
     4。填写业务专员编号字母:“ Z ”
     5。获得ID号
   三:如何网上下单
登录-->填写订单-->上传文件-->等待审核-->网络付款(可选)-->收板验货-->快递代收款(可选)
     1。输入客户编号和密码登录
     2。在“订单管理”点“在线下单”
     3。填写订单
     4。点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
     5。点“上传PCB文档”,把文件压缩成rar或zip格式上传
     6。等待捷多邦审核(上班时间才能审核)
     7。审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
     8。选择支付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行(可立即付款)
     9。网上付款(可选),完成下单,等待快递送PCB板
服务QQ : 1691371041    电话13923756291(周先生)
下单网站:www.jdbpcb.com/z
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:26:29 | 显示全部楼层
捷多邦四大保障:
原材料保障 :电路板板材全部采用高质量的A级军工料(公司可提供板材证书);
产品质量保障:产品全部免费采用AOI光学扫描+飞针测试,品质百分百保证;
快速交货保障:24、48、72小时加急打样,交货延时,全额退款,货款运费一律全免;
高性价比保障:双面板5cm以内只需50元/款,四层板在5cm以内仅需200元/款。
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:27:48 | 显示全部楼层
关于“过孔盖油”和“过孔开窗”此点(VIA和PAD的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现捷多邦就此问题点说明如下:
经常碰到这样的问题,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad ,那是via的用法, 有时候导电孔用pad的属性处理,有时候插键孔又用via属性来处理,VIA属性及PAD属性设计混乱,导致错误加工,这也是经常出现投诉的问题之一,而对于电路板生产工厂,在处理CAM资料时,一些处理菲林工程师,因为客户设计文件的不规范,而将错就错,帮客户修改文件,把不规范的设计做对,凭着自个的经验来处理工程资料,这样就导致且助长了客户的设计不规范,捷多邦特此说明:上一次你做的对的,不代表你的文件是对的!请所有的工程师一定要注意设计标准及规范!捷多邦将再次严格要求所有的处理菲林工程师,尽可能的保持客户文件现状!尽可能的做到按设计规范跟标准处理,不能按所谓的经验处理!把问题体现出来,这样在可以给各位设计工程师做个参考,提高设计质量及减少问题发生!
此文主要讲解导电孔,插键孔,及protel /pads/及geber文件之间的联系
导电孔 : via
插键孔: pad
特别容易出现的几个问题:
一、pad跟via用混着用,导致出问题
1. 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接  争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!
2.当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
捷多邦对此点,再次说明如下,如果你是via就按via处理,如果是pad就按pad处理!因为没人会知道你那是导电孔,那是插件孔,而via跟pad是唯一的标识,请大家清楚!
      二、via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题
      当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油
      三、如何在protel  或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!
在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了,
在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:
在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的via,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油
总结一下:
        pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要
请检查gerber文件是否符合你的要求!
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:31:13 | 显示全部楼层
PCB打样,电路板打样,线路板打样
一:PCB打样套餐
二:如何获的编号
     2。在首页点“注册”
     3。填写你的客户资料
     4。填写业务专员编号字母:“ Z ”
     5。获得ID号
   三:如何网上下单
     1。输入客户编号和密码登录
     2。在“订单管理”点“在线下单”
     3。填写订单
     6。等待捷多邦审核(上班时间才能审核)
发表于 2014-7-31 22:34:54 | 显示全部楼层
 图形电镀工艺流程
覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
GMT+8, 2024-12-20 00:44 , Processed in 0.157115 second(s), 24 queries , MemCache On.
