查看: 2160|回复: 8
思科德ARM Cortex-A9 Exyons4412开发板
发表于 2014-2-11 11:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU 处理器
  Samsung Exynos 4412 芯片,基于 ARMCortex-A9 内核,ARMv7 指令集
  Samsung Exynos 4412 为四核处理器
  Exynos 4412 主频提升至 1.5 GHz,128/64 位内部总线结构
  32/32KB 的数据/指令一级缓存,1024KB 的二级缓存
  可以实现 2000DMIPS(每秒 2 亿指令集)的高性能运算能力
  Exynos 4412 采用 32nm 低功率制程,运算能力和功耗方面分别比 45nm 工
艺的 Exynos 4210 提升 25%和降低 40%左右
GPU 图形芯片
  内建高性能 ARM Mali-400  MP  3D 图形引擎和 2D 图形引擎
  多边形生成率为 44M 三角形/秒,像素填充率可达  1.6G 像素/秒
  支持 DX9、SM3.0、OpenGL2.0 等 PC 级别显示技术
  2D 图形加速,最大支持 8000*8000 分辨率图片。
  JPEG 硬件编解码,最大支持 8192*8192 分辨率图片
  支持全高清、多标准的视频编码,流畅播录 1080p 视频文件
  内建 MFC,支持 MPEG-1/2/4、VC-1、H.263、H.264 编解码,支持数字 TV
输出
内存性能
  存储控制器支持 LPDDR、LPDDR2、DDR2 和 DDR3 类型的 RAM
  Flash 支持 NANDflash 、NORflash、OneNand、iNAND 等
  支持 RAM 最大 2GB
  支持储存空间最大 32G
  最大支持 TF 卡扩展储存空间 32G
硬件资源
  CPU:Exynos 4412(SCP 封装)
  内存:DDR3 1GB
  内置存储:INANAD 16G
  NAND:NANDFLASH 接口
  显示接口:LVDS (SN75LVDS83B)、VGA(THS8136PHP,符合 VESA 标准,
兼容所有设备)
  TV_IN/模拟摄像头接口:RCA*2(TVP5151),GPIO 可控电源
  背光控制芯片:RT8532
  复位芯片:高可靠复位电路 STM6503,有延时复位功能
  一个 TF 卡接口
  一个 SD 卡接口
  单独可充电 RTC 锂电池
  WIFI: RTL8188 802.11 b/g,GPIO 可控电源
  以太网:  DM9000,支持 10M/100M 自适应网络,GPIO 可控电源
  3G:支持外置 USB 3G
  音频芯片:WM8960,3.5 标准耳机接口( 四段带 MIC 功能),支持带 MIC 耳
机,以及耳机 HOOK  按键
7
  板载 MIC
  喇叭:0.5W*2
  摄像头:GC2015 200 万像素,带闪光灯功能,GPIO 可控电源
  手电筒功能:系统已集成相关应用
  HSIC:USB4640,两路 USB_HOST 输出
  USB-HUB 芯片:FE1_1S(4 路 USB-HOST 接口),GPIO 可控电源
  2.5 硬盘接口:SATA(GL830)
  TP 接口: 支持 USB 和 I2C 方式,GPIO 可控电源
  G-Sensor:MMA8452,12bit  高灵敏度三轴重力传感器
  板载震动马达
  电池接口:单节 4.2V
  电池充电控制芯片:BQ24030,支持 USB、AC 两路电源输入充电
  系统按键:power、reset、vol+、vol-、home、back、menu
  平板专用复位控制芯片 STM6503,实现长按 POWER 键 7 秒,系统自动复位
  HDMI 接口:A 型,HDMI1.4,支持 3D 输出,1080P 高清分辨率
  串口:调试串口*1,通用串口*1
  20 针 JTAG 接口
  电源开关
  OTA 2.0 接口:MicroUSB
  CPU 引出资源列表,所有 CPU 引脚都已引出(详细资源请参考原理图)
  UART:4 路
  I2C :7 路
  SPI:2 路
  OTG:1 路
  HSIC:两路
  I2S :3 路
  HS-MMC:4 路
  JTAG:1 路
  启动配置 OPM:6 位
  时钟输入:三路(系统时钟 24M  ,HDMI 时钟 24M,RTC32.768K)
  SPDIF:1 路
  PCM:1 路
  AC97:1 路
  PWM:4 路
  GPIO:总共 304 个,全引出,有些 GPIO 与其他功能脚复用
  SLIM BUS:1 路
  SROM:4bank
  LCD:1 路
  ADC:4 路
  GLONASS/GPS:1 路
  CAMERA:4 路
8
  MIPI:1 路
PCB 规格
  核心板六层板
  底板四层板
  沉金工艺
软件资源(提供所有相关软件源码)
  Kernel 3.0.15 源码
  Android ICS 4.0.4 源码
  bootloader 源码
驱动资源(提供所有驱动程序源码)
  INAND MSHC 驱动
  DDR 驱动
  SD 卡驱动
  TF 卡驱动
  按键驱动
  RTC 驱动
  看门狗驱动
  I2C 驱动
  SPI 驱动
  I2S 驱动
  2D 加速驱动
  3D 加速驱动
  Image Rotator 驱动
  JPEG 硬编解码驱动
  MFC 驱动
  FIMC 驱动
  USB TP 驱动
  I2C TP  驱动
  振动马达驱动
  9.7 LCD 驱动
  PWM 背光驱动
  USB OTG 驱动
  USB HOST(EHCI OHCI)驱动
  USB HUB 驱动
  HSIC USB 芯片驱动
  HDMI 驱动
  GC2015 Camera 驱动
  闪光灯控制驱动
  WM8960 音频播放驱动
  录音驱动
  耳机插入检测驱动
9
  耳机 HOOK 键驱动
  AC97 驱动
  PCM 驱动
  SPDIF 驱动
  WIFI 驱动
  外置 TF 卡驱动
  内置 INAND 驱动
  串口驱动
  ADC 驱动
  电池电量检测驱动
  充电检测驱动
  USB 转以太网芯片 DM9620 驱动
  SPI 接口驱动
  MMA8452 重力芯片感应驱动
  2D、3D 显示驱动
  JPEG 硬件编解码驱动
  MFC 视频处理驱动
  视频硬件编解码驱动
  耳机插入检测驱动
  电池充电检测驱动
  背光控制驱动
  BCM4751GPS 驱动
  USB 3G 驱动
  TVP5151 模拟摄像头/TV_IN  驱动
  VGA 输出驱动
  GL830 USB 硬盘驱动
  以太网 DM9000 驱动
  GPIO 驱动
  CPU 内部模块电源控制驱动
  TrustZone  驱动
  MIPI-DSI LCD 驱动
包装清单
  核心板一块、底板一块
  200 万摄像头一个
  电源一个
  串口线一根
  MicroUSB 线一根
  光盘一张
  9.7 寸 iPAD1 IPS LCD
  多点电容 TP
 楼主| 发表于 2014-2-17 15:24:00 | 显示全部楼层
回复:思科德ARM Cortex-A9 Exyons4412开发板
思科德技术Exynos4412开发板有两种封装:SCP封装和POP封装。Exyons4412开发平台是结合公司客户需求和企业客户开发需求调研设计而成,结合产品开发的实际特性,思科德技术采用最新的Samsung Exynos 4412为四核处理器,基于ARM Cortex-A9内核,ARMv7指令集,主频可提升到1.5GHz~1.6GHz,128/64位内部总线结构,32/32KB的数据/指令一级缓存,1024KB的二级缓存,可以实现2000DMIPS(每秒2亿指令集)的高性能运算能力。
 楼主| 发表于 2014-2-18 16:57:14 | 显示全部楼层
给力思科德技术
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:09:18 | 显示全部楼层
思科德Exynos4412开发板可以说是市面上最强大的arm平台,采用Exynos4412的主芯片,符合企业嵌入式开发需求,稳定性强、可靠性高、功能强大,CPU所有引脚都引出。用于工业车载平板电脑项目、大型游戏机高清主机系统、医疗专用高清摄像设备、教学专用实物投影仪等平台。
 楼主| 发表于 2014-3-5 15:23:11 | 显示全部楼层
行业平板解决方案首选思科德技术,三星ARM方案安卓系统、实力团队、多年整机软硬件开发及生产管理经验、定制功能齐全、合作方式灵活、费用合理。
   支持各种通用的接口、外设、功能,可定制开发特殊需求。实力技术团队、多年研发经验、服务众多客户
 楼主| 发表于 2014-3-19 17:27:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-11 14:18:35 | 显示全部楼层
Exynos4412开发板|Cortex-A9开发板|三星Exynos4412四核开发板|ARM Cortex-A9四核开发板|ARM Cortex-A9 Exyons4412开发板
GMT+8, 2024-12-19 23:38 , Processed in 0.154949 second(s), 26 queries , MemCache On.
