查看: 2461|回复: 2
TI Cortex-A8 OK335XD 开发平台
发表于 2014-1-21 13:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业级的品质力作,最强大的OK335xD开发板
OK335xD开发板是一款由飞凌自主研发、生产和销售的高性能开发平台,采用了TI公司的AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz,集成了1路千兆网口、CAN总线控制器、IIC控制器、LCD控制器、Power VR SGX530图形处理器,非常适合工业控制、多媒体终端等应用领域。OK335xD开发板采用“核心板+底板”的设计方式,核心板与底板采用100Pin镀金双排针插座连接方式,使板与板连接更稳定;核心板采用8层沉金工艺,具有最佳的电气特性和抗干扰性;出色的性能和工业级标准,可广泛应用于POS/PDA/PND智能家居、HMI、医疗设备以及其他工控领域。它为您的新产品开发保驾护航,缩短开发周期,节省开发成本,提高新品稳定性。
硬件资源
核心板参数
OK335xD核心板参数[size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            基本参数[size=10.5000pt]
            CPU[size=10.5000pt]
            TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz[size=10.5000pt]
            CPU 架构[size=10.5000pt]
            Cortex-A8[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]
            内存[size=10.5000pt]
            512M DDR3[size=10.5000pt]
            FLASH[size=10.5000pt]
            256M SLC NandFlash[size=10.5000pt]
            运行温度[size=10.5000pt]
            -40℃~+85℃[size=10.5000pt]
            尺寸[size=10.5000pt]
            46mm X 70mm[size=10.5000pt]
            电源管理[size=10.5000pt]
            TPS65217C[size=10.5000pt]
            工作电压[size=10.5000pt]
            5V[size=10.5000pt]
            相对湿度
            10%~90%
            系统支持[size=10.5000pt]
            Linux3.2/Android4.2/WinCE6.0/WinCE7.0/StarterWare[size=10.5000pt]
            预设系统[size=10.5000pt]
            Linux3.2[size=10.5000pt]
            图形处理器[size=10.5000pt]
            PowerVR SGX530[size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]
            功能支持[size=10.5000pt]
            USB 2.0[size=10.5000pt]
            1路Host  1路OTG[size=10.5000pt]
            Ethernet[size=10.5000pt]
            2路千兆以太网[size=10.5000pt]
            SD/MMC/SDIO[size=10.5000pt]
            3路MMC接口[size=10.5000pt]
            IIC[size=10.5000pt]
            3路[size=10.5000pt]
            SPI[size=10.5000pt]
            2路[size=10.5000pt]
            UART / IrDA[size=10.5000pt]
            6路[size=10.5000pt]
            GPIOs[size=10.5000pt]
            支持[size=10.5000pt]
            ADC[size=10.5000pt]
            8路[size=10.5000pt]
            CAN[size=10.5000pt]
            2路[size=10.5000pt]
            EEPROM[size=10.5000pt]
            支持[size=10.5000pt]
            Video Encoder[size=10.5000pt]
            软件编解码[size=10.5000pt]
            2D / 3D[size=10.5000pt]
            支持[size=10.5000pt]
            RGB[size=10.5000pt]
            支持[size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]Audio Interface[size=10.5000pt]
            IIS接口[size=10.5000pt]
底板参数
OK335xD底板参数[size=10.5000pt]
            SPI[size=10.5000pt]
            1路SPI[size=10.5000pt]
            电源[size=10.5000pt]
            5V恒压电源接口[size=10.5000pt]
            LED[size=10.5000pt]
            4路用户LED[size=10.5000pt]
            LCD[size=10.5000pt]
            可接电阻、电容触摸屏;支持5寸、7寸、8寸液晶屏[size=10.5000pt]
            SD[size=10.5000pt]
            1路 支持最大32G SDHC卡[size=10.5000pt]
            WIFI[size=10.5000pt]
            1路SDIO,可接SDIO WIFI[size=10.5000pt]
            串口[size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]3路串口([size=10.5000pt]2[size=10.5000pt]路RS232/1[size=10.5000pt]路TTL[size=10.5000pt])[size=10.5000pt]
            USB Device[size=10.5000pt]
            1路USB Device[size=10.5000pt]
            USB Host[size=10.5000pt]
            4路USB Host,支持USB2.0协议[size=10.5000pt]
            实时时钟[size=10.5000pt]
            板载RTC芯片 [size=10.5000pt]
            RS-485总线[size=10.5000pt]
            1路RS-485总线[size=10.5000pt]
            JTAG接口[size=10.5000pt]
            支持,用于调试裸机功能[size=10.5000pt]
            A/D[size=10.5000pt]
            8路ADC,其中四路用于电阻触摸,引出4路供用户使用[size=10.5000pt]
            IIC[size=10.5000pt]
            2路IIC[size=10.5000pt]
            按键[size=10.5000pt]
            6个功能按键[size=10.5000pt]
            音频[size=10.5000pt]
            1路Phone,1路MIC,1路Line in)[size=10.5000pt]        [size=10.5000pt]
            开关[size=10.5000pt]
            系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动[size=10.5000pt]
            复位[size=10.5000pt]
            1个复位按键[size=10.5000pt]
            以太网口[size=10.5000pt]
            1路千兆以太网接口[size=10.5000pt]
            CAN[size=10.5000pt]
            1路CAN[size=10.5000pt]
            PWM[size=10.5000pt]
            [size=10.5000pt]1[size=10.5000pt]路PWM,用于lcd背光调节[size=10.5000pt]
            外部总线[size=10.5000pt]
            12Bit地址线,16Bit数据线[size=10.5000pt]
 楼主| 发表于 2014-1-21 13:42:48 | 显示全部楼层
回复:TI Cortex-A8 OK335XD 开发平台
软件资源
Android4.2操作系统
Android版本        Android4.2独家支持(软件完全开源)
内核版本        Linux-3.2.0
烧写方式        一键烧写,单步烧写
交叉编译器        arm-eabi-4.6 (android源码自带)
开发环境        Ubuntu12.04.2
LCD显示        支持5寸,7寸,8寸液晶显示屏,分辨率:800*480/800*600
系统编译方式        一键编译
开发手册        Android用户手册
驱动支持        设备        驱动程序源代码在内核中的位置        对应的设备名
        网卡驱动        drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c        eth0
        LED驱动        drivers/leds/leds-gpio.c        /sys/class/leds
        LCD背光驱动        drivers/video/backlight/pwm_bl.c        /sys/class/backlight
        USB接口U盘        drivers/usb/storage/        /dev/sdX
        USB鼠标        drivers/hid/usbhid/        /dev/input/mice
        PWM驱动        drivers/pwm/ecap.c        /dev/pwm
        Flash ECC校验        drivers/mtd/nand/nand_ecc.c        无
        Nand Flash驱动        drivers/mtd/nand/omap2.c        /dev/mtd/mtdX
        UBI文件系统        fs/ubifs/              无
        SD卡驱动        drivers/mmc/card/        /dev/block/mmcblk0pX
        LCD FrameBuffer        drivers/video/da8xx_fb.c        /dev/graphics/fb0
        电容触摸屏驱动        drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c        /dev/input/event0
        电阻触摸屏驱动        drivers/input/touchscreen/ft5x06_ts.c        /dev/input/event1
        RTC实时时钟驱动        drivers/rtc/rtc-ds1307.c        /dev/rtc0
        音频驱动(I2S接口)        sound/soc/codec/tlv320aic3x.c        /dev/snd/controlC0, pcmC0D0c,pcmC0D0p, seq,timer
        SPI驱动        drivers/spi/spidev.c        /dev/spidev2.0
        串口(含三个串口)        drivers/tty/serial/omap-serial.c        /dev/ttyO0,1,4
        按键驱动        drivers/input/keyboard/gpio_keys.c           /dev/input/event1
Linux3.2操作系统
内核版本        Linux-3.2.0(软件完全开源)
烧写方式        一键烧写,单步烧写
U-boot        U-boot-2011.09
交叉编译器        cross-tools-am335x-4.5.3
开发环境        Ubuntu12.04
LCD显示        5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600
文件系统        ubifs
图形系统        QT4.8
支持驱动        设备        驱动程序源代码在内核中的位置        对应的设备名
        Nand Flash驱动        drivers/mtd/nand/omap2.c        /dev/mtdX,mtdblockX
        UBI文件系统        fs/ubifs/         无
        SD卡驱动        drivers/mmc/card/        /dev/mmcblk0
        LCD FrameBuffer        drivers/video/da8xx_fb.c        /dev/fb0
        电阻触摸屏驱动        drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c        /dev/input/event0
        看门狗驱动        drivers/watchdog/omap_wdt.c        /dev/watchdog
        RS-485驱动        drivers/tty/serial/omap-serial.c        /dev/ttyO2
        CAN驱动        drivers/net/can/d_can/d_can.c        can0
测试程序        SD卡测试
        LCD测试(含电阻触摸测试)
        按键测试
        USB测试
        有线网卡测试
        串口测试
        音频测试
        复位测试
        RS-485测试
        CAN测试
        SPI测试
        WATCHDOG测试
        LED测试
        背光测试
        RTC测试
        EEPROM测试
WinCE 6.0/WinCE7.0操作系统
BootLaoder        EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式        一键烧写,单步烧写
CE版本        WinCE6.0/WinCE7.0(WinCE7.0软件完全开源)
PC端开发环境        VS2005和VS2008
        LED驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\LED
        GPIO驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\GPIO
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\GPIO
        IIC驱动        BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\OAL\OALI2C
        SPI驱动        BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SPI
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\MCSPI
        串口驱动        BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SERIAL
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\UART
        NAND Flash驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\BLOCK
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\BLOCK
        显示驱动        BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\DSS_Netra
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\DISPLAY
        触摸屏驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\TOUCH
        SD卡驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\SDHC
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SDHC
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI\SDHC
        EMAC驱动        BSP\COMMON_TI_V1\AM33X\CPSW3Gminiport
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\EMAC
        USB驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\USB
BSP\COMMON_TI_V1\AM33X\USB
        背光驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\BACKLIGHT
        DMA驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\EDMA
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\EDMA
裸机平台
StarterWare裸机平台        支持
发表于 2014-7-31 22:37:00 | 显示全部楼层
 深圳顺易捷科技有限公司专注印制线路板/PCB单、双、多层样板快件生产。本公司有成熟的线路板生产流水线及完善的售后服务。 以团结的队伍,奋斗的精神做好今天; 以顶尖的品质,五星的服务托起明天! 产品质量优、服务周到,交货快捷准时。
如今,顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
GMT+8, 2024-12-20 00:51 , Processed in 0.123602 second(s), 19 queries , MemCache On.
