查看: 1588|回复: 0
东芝高速光耦新型号TLP2391应用于伺服电机及可编程控制器领域
发表于 2014-1-9 16:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用于伺服电机和PLC的正/负输入可操作型高速光耦:TLP2391
东芝新款高速光耦TLP2391TLP2391可利用正或负LED输入电流进行工作,可应用于伺服电机和可编程控制器(PLC)。
TLP2391支持的通信速度高达10Mbps,相比于传统的TLP2395/TLP23985Mbps)具有更高的速度。 其工作电压范围是VCC=2.75.5V,工作温度可高达Topr=125°CTLP2391非常适合于工业或其它应用中的通信接口,比如:RS232RS422RS485。同时,TLP2391也有助于设备的节能效果,因为该型号TLP2391可在2.3mA(当VCC=3.3V时)的低输入电流条件下工作,而且其电源电流仅为1mA
TLP2391概述:
在像伺服电机和PLC这样的设备中,传输至光耦的输入信号可能具有不同的极性,比如同步逻辑和源逻辑信号,而在大多数情况下,光耦前面都会设有电桥二极管作为输入接口。TLP2391采用了两个反向并行的LED以消除此类桥接电路,所以能够同时支持漏逻辑和源逻辑信号(图1)。因为无需在光耦的电路板上组装多个桥接电路,所以可大幅减小尺寸,降低功耗,从而能够制造出低成本的电路板。它支持的通信速度高达10Mbps,可保证的传播延迟时间为100ns(最大值),传播延迟时间分配为30ns(最大值),传播延迟偏移为40ns
它采用了SO6薄型封装,虽然其最高封装高度仅为2.3mm,但可以保证5mm的最小爬电距离和间隙。其输入和输出之间的隔离电压为3.75kVrms,这个电压水平可完全适用于工业应用场合,而且它也获得了UL1577EN60747-5-5等国际安全标准的认证。
TLP2391基本信息:
品牌:东芝Toshiba
库存:10000
封装:SOP-5
类型:高速光耦型号  TLP2391
通道数:1
速率:10 Mbps
输出类型:推挽输出(反相逻辑)
开启时间(ns)100
关闭时间(ns)100
隔离能力(Vrms)3750
TLP2391特性:
工作温度:Topr=-40°C125°C
电源电压:VCC=2.7V5.5V
电源电流:ICC=1mA
阈值输入电流:
IFHL=2.3mAVCC=3.3V
IFHL=2.5mAVCC=5.0V
传播延迟时间:tpHL / tpLH=100ns(最大值)
脉冲宽度失真:│tpHL-tpLH=30ns(最大值)
传播延迟偏移:tpsk=40ns(最大值)
TLP2391应用:
可编程逻辑控制器(PLC
伺服电机
工业自动化设备
TLP2391轮廓图:
TLP2391内部电路图:
TLP2391电路实例:
深圳市潮光科技有限公司
深圳市福田区深南中路世纪汇都会轩B2818
潮光光耦网:HTTP://www.tosharp.cn
联系人:林小姐
联系电话:0755-82571738
QQ:2355752199
光耦技术支持QQ:2355752198/
GMT+8, 2024-12-20 02:43 , Processed in 0.101393 second(s), 15 queries , MemCache On.
