查看: 1388|回复: 0
UT-Exynos4412开发板SamSung A9四核4412开发平台android4.0.4体验
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-12-31 15:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品名称:UT-Exynos4412开发板、
    产品简介
    1. UT-Exynos 4412 开发板,ARM 四核旗舰型开发板简介
              UT-Exynos 4412开发板拥有三星主频为1.4-1.6GHZ的四核处理器A9 Exynos 4412;以及2GB DDR3内存、8GBiNand存储和10.1寸1280*800 LVDS高清屏等超强的硬件配置,毫无疑问成为了ARM开发平台的旗舰产品。在开发板全套资料发布之后就受到ARM嵌入式行业众多朋友的关注。目前这款开发平台——UT-Exynos 4412开发板 已经正式发售。
    UT4412CV01核心板尺寸:110mm×89mm
     UT-Exynos4412底板尺寸:320mm×250mm
    2. UT-Exynos 4412开发板接口说明
    首先我们先来看一下UT-Exynos 4412开发板的详细参数配置:
    下面的图片中详细的标注了UT-Exynos 4412开发板的硬件参数和接口说明。
    硬件接口
    硬件接口介绍
    名称位置标号描述
    Power ON/OFF
    【1】                        电源开关
    Power Input
    【2】                        直流电源输入接口,12V/2A电源输入
    USB OTG
    【3】                        USB OTG 2.0
    SIM CARD
    【4】                        Sim卡插槽
    PCIE 3G
    【5】                        PCIE 3G接口
    VDD_1V8
    【6】                        1.8V电压扩展接口
    SLIMBUS
    【7】                        SLIMBUS接口
    I2C
    【8】【9】                        I2C0、I2C1接口
    USB
    【10】                        USB Host 2.0×5
    MIPI
    【11】                        MIPI-DSI、MIPI-CSI
    HDMI
    【12】                        标准HDMI v1.4,1080p@30fps
    Ethernet
    【13】                        100M网口,DM9000AEP芯片
    Micphone
    【14】                        支持MIC输入
    Headphone
    【15】                        支持耳机输出
    Speaker-R
    【16】                        右声道喇叭接口
    Speaker-L【17】                        左声道喇叭接口
    COM(RS485)
    【18】                        RS485串口×2(COM5、COM6),通过RS232转换
    COM(RS232)
    【19】【22】【24】【25】                        RS232串口×4(COM1~COM4),3个5线串口,1个3线串口;DB9公接口
    BUS
    【20】                        系统总线扩展接口
    UART(TTL)
    【21】                        4个串口,TTL电平接口
    LCD(RGB)
    【23】                        连接RGB信号的LCD
    LVDS
    【26】                        LVDS接口,可以外接LVDS接口LCD
    VGA
    【27】                        支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器
                            最大支持1024×768分辨率
    LCD Connector【28】                        50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
    GPIO/INT
    【29】                        外部中断IO接口
    User Key
    【30】                        7个用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu
    SW1
    【31】                        Boot select
    Touch Board
    【32】                        外接独立的触摸输入
    Buzzer
    【33】                        蜂鸣器
    SD【34】【35】                        2个标准SD卡接口
    WIFI Module
    【36】                        USB WIFI模块,Realtek RTL8188CUS
    RTC Battery
    【37】                        RTC实时时钟电池
    ADC/PWM
    【38】                        四路ADCIN和四路PWMOUT
    I2S
    【39】                        独立的I2S接口
    SPI
    【40】                        2路SPI接口(SPI0、SPI1)
    C2C
    【41】                        Exynos4412特有的Chip2Chip接口
    GPIO
    【42】                        通用GPIO接口
    Camera-A
    【43】                        独立Camera-A接口
    Camera-B
    【44】                        独立Camera-B接口
    Camera-A
    【45】                        与【43】同电路,不同的连接方式
    JTAG
    【46】                        标准JTAG接口,20pin 2.54mm间距针座
    Power key【47】                        开机键
     产品功能特性
    ·CPU:ARM Exynos4412 Quad-core
    ·主频:1.4~1.6GHz
    ·内存:2G Bytes DDR3
    ·内置存储:iNAND 8GB
    ·Flash:NAND FLASH接口
    ·PMU:特有的PMU管理芯片,ACT8847
    ·显示接口:LCD、LVDS、VGA(THS8136PHP,符合VESA标准,兼容所有设备)
    ·以太网:DM9000,支持10M/100M自适应网络
    ·音频芯片:WM8960,3.5标准耳机接口,支持带MIC耳机,以及耳机HOOK 按键
    ·USB接口:两路独立的USB Host2.0接口,其中一路一扩四
    ·USB-HUB芯片:FE1_1S(4路USB-HOST接口)
    ·OTG 2.0接口:MicroUSB
    ·G-Sensor:MMA7660,360度高灵敏度三轴重力传感器
    ·HDMI接口:A型,HDMI1.4,支持3D输出,1080P高清分辨率
    ·两路独立的Camera接口
    ·两路独立SD卡接口
    ·支持RTC实时时钟保存
    ·20针JTAG接口
    ·BUS总线接口
    ·串口:4路UART接口
    ·TP接口:支持USB和I2C方式
    ·Touch Board:独特的触摸输入接口
    ·特有的C2C接口
    ·支持有I2C、I2S、SPI、PWM、ADC/DAC、PWM、PCIE【3G】及丰富的GPIO接口
    ·系统按键:power、reset、vol+、vol-、home、back、menu、up、down、left、right
    可扩展模块:
    ·WIFI:RF-UM02BS USB接口蓝牙模块
    ·Bluetooth:RDA8575 串行蓝牙模块
    ·摄像头:HM2055 200万像素
    ·3G:专用的PCIE接口3G模组
    产品标准配置
                1UT4412CV01核心板1
                2Exynos4412 底板 1
                310.1LVDS高清液晶屏模组1块(1280*800分辨率LCD,带电容式多点触摸屏)
                412V/2A电源适配器1
                5USB数据线1
                6、串口线1根(双母头)
                7、网口线
                8DVD光盘1
    公司:深圳市友坚恒天科技有限公司            更多产品详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
    GMT+8, 2024-12-20 03:06 , Processed in 0.120906 second(s), 15 queries , MemCache On.
