查看: 1450|回复: 0
安华高多通道晶体管光耦型号ACPL-824,ACPL-844
发表于 2013-12-30 15:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 多通道全节距光敏晶体管光电耦合器ACPL-824/ACPL-844
ACPL-824 为内含四个通过光学耦合到两个独立光敏晶体管发光二极管的交流输入双通道全节距光敏晶体管光电耦合器,采用 8-pin DIP 封装。
ACPL-844 为内含四个通过光学耦合到四个独立光敏晶体管发光二极管的交流输入四通道全节距光敏晶体管光电耦合器,采用 16-pin DIP 封装。
提供宽接脚间隔和弯脚 SMD 选择,输入输出隔离电压为 5,000Vrms,响应时间 tr 大约在 4µs,CTR 为 20% 到 300%。
型号:ACPL-824 / ACPL-844
库存:10000
类别:交流输入
封装:DIP-8 / DIP-16
通道数:2
崩溃电压(V):70
最小CTR(%):20
最大CTR(%):300
工作温度:-30~100℃
隔离能力:5000
厂商:avago
特点:
最低电流转换比 CTR = 20% @ IF = ±1mA、VCC = 5V
高输入输出隔离电压 VISO = 5,000Vrms
响应时间 tr = 4µs @ VCC = 2V、IC = 2 mA、 RL = 100Ω
紧凑双排引脚封装
安全规范认证:
- UL 1577
- CSA
- IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
选择包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2, VIORM = 630Vpeak
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用:
可编程控制器和计算机输出入接口
顺序控制器
系统设备、测量仪器
不同电平和阻抗电路间信号传输
深圳市潮光科技有限公司
潮光光耦网:HTTP://www.tosharp.cn
TEL:0755-82571738
光耦技术支持QQ:2355752198
GMT+8, 2024-12-20 02:49 , Processed in 0.111573 second(s), 15 queries , MemCache On.
