查看: 1337|回复: 0
MP7740DN-LF-Z 音频放大器 15W Class-D Mono Single End Audio Amp
发表于 2013-12-16 23:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   以下是部分MPS现货清仓产品,更多产品咨询,请联系MPS产品销售部:
MP2489DJ-LF-Z                LED照明驱动器 60V, 0.6A Buck WLED Driver
MP3204DJ-LF-Z                LED照明驱动器 5 LED 2.5-6Vin Swtch Drvr w/Open protect
MP3209DGU-LF-Z                稳压器—开关式稳压器 1.3MHz, 350mA Boost Converter
MP62260DS-LF-Z                电源开关 IC - 配电 3.3/5V 1-Ch 2A Current Limit Switch
MP62261DS-LF-Z                电源开关 IC - 配电 3.3/5V 1-Ch 2A Current Limit Switch
MP8101DJ-LF-P                运算放大器 - 运放 400kHz GBW, 5.5V Low Power Op-Amp
MP8802DJ-2.5-LF-P                低压差稳压器 250mA Linear Reg 2.5V fixed & adj
MP20049DC-LF-P                稳压器—标准 Ultra-Low Noise High PSRR 150mA L Reg
MP62350EK-LF-Z                电源开关 IC - 配电 3.3/5V 2-Ch 500mA Current Limit Switch
MP62351EK-LF-Z                电源开关 IC - 配电 3.3/5V 2-Ch 500mA Current Limit Switch
MP1540DJ-LF-Z                稳压器—开关式稳压器 1.3MHz, 18V Step-up Converter
MP62260DS-1-LF-Z                电源开关 IC - 配电 3.3/5V 1-Ch 2A Current Limit Switch
MP62261DS-1-LF-Z                电源开关 IC - 配电 3.3/5V 1-Ch 2A Current Limit Switch
LN60A01EP-LF                MOSFET 600V, 3 N-Channel FET
MP28119EG-LF-Z                稳压器—开关式稳压器 1.7MHz, 600mA Low-V Sync Buck
MP8200DT-LF-P                稳压器—开关式稳压器 1.0V Precision Shunt Voltage Regulator
MP6219DN-LF                电源开关 IC - 配电 2A Programmable Current Limit Switch
MP3217EJ-LF-P                稳压器—开关式稳压器 36V, 670kHz, 0.5A Boost Converter
MP8903DG-2.5-LF-P                低压差稳压器 150mA, 6.5V LDO
MP8903DG-2.85-LF-P                低压差稳压器 150mA, 6.5V LDO
MP8903DJ-2.5-LF-P                低压差稳压器 150mA, 6.5V LDO
MP8903DJ-2.85-LF-P                低压差稳压器 150mA, 6.5V LDO
MP8903DJ-3.3-LF-P                低压差稳压器 150mA, 6.5V LDO
GMT+8, 2024-12-20 03:05 , Processed in 0.114451 second(s), 15 queries , MemCache On.
