查看: 1558|回复: 0
安华高新微型化电压/电流阀值检测光电耦合器ACPL-K376,ACPL-K370工业控制应用光耦合器
发表于 2013-12-9 15:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
8mm 爬电距离和电气间隙业内最小型隔离电压/电流检测器ACPL-K370/ACPL-K376
新微型化电压/电流阀值检测光电耦合器,适合各种广泛的工业控制应用。ACPL-K370/K376 光电耦合器在设计上可以检测直流和交流电压源,并通过光电耦合屏障将电压转换为逻辑接口,提供工业应用中高电气噪声环境下的安全隔离,这些电压/电流感应光电耦合器非常适合如限位开关传感器、低电压检测器、继电器接点监测、继电器线圈电压监测以及电流感应等应用。Avago 是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
ACPL-K370/K376 系列为 Avago 现有 HCPL-0370/3700/3760 光电耦合器系列的升级版本,使用阀值感应输入缓冲芯片,可以通过单一外部电阻带来高达 1140Vpeak 尖峰电压宽广输入电压范围内的阀值控制,这个新系列光电耦合器所提供的几项主要优势包括采用符合 8mm 爬电距离和电气间隙要求的更小尺寸延展型 SSO-8 封装,和 DIP-8 封装比较,印刷电路板占用空间减少 30%。另外,这些光电耦合器的输入缓冲器更提供有几个关键功能来强化阀值感应,例如可以抵抗更大噪声和开关切换的滞后电路、简化交流输入信号连接的二极管桥式整流电路,以及保护缓冲器和发光二极管 LED 不受各种过电压和过电流瞬变破坏的内部箝位二极管。
通过 ACPL-K370/K376 系列产品的推出,Avago 在现有的 DIP 封装产品外提供了 SSO-8 封装的另一种选择,带给客户更高电压工业应用更多的光电耦合器产品。ACPL-K376 为 ACPL-K370 的低功耗版本,为了以较低电流工作,ACPL-K376 使用了可以在较低驱动电流下提供较高光度输出的高效 AlGaAs LED。
功能特点:
±5% 电压检测精确度
高达 1140Vpeak 的宽广交流和直流电压检测范围
可由使用者控制的单一或双重检测电平
内置滞后功能可以改善抗噪能力
1.32mA 超低临限电流 (ACPL-K376)
逻辑电平兼容输出
2V 到 18V 宽广输出电源电压
-40 到 +105°C 工作温度范围
采用 8mm 爬电距离和电气间隙的 SSO-8 封装
IEC/EN/DIN EN 60747-5-5/UL 1577 5kVrms/CSA 等强化绝缘安全认证申请中
公司:深圳市潮光科技有限公司
潮光光耦网:http://www.tosharp.cn
TEL:0755-82571738
GMT+8, 2024-12-20 02:56 , Processed in 0.114604 second(s), 15 queries , MemCache On.
