查看: 1123|回复: 0
友坚恒天高端ARM Cortex-A8开发平台UTV210BV04评估板功能全面、接口丰富
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-12-5 15:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品名称:UTV210BV04评估板
    产品简介
           UTV210BV04是由深圳市友坚恒天科技有限公司推出的一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsuung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
        UTV210BV04评估板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
        核心板尺寸:45mm×45mm
        底板尺寸:200mm×150mm
    硬件接口介绍
    名称位置标号描述
    CPU【1】Samsung S5PV210AH-A0
                            ARM Cortex-A8,1GHz System Clock
    Memory【2】Samsung K4T1G108,DDR2,512MB Bytes
    Storage【3】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash
    Power Input【4】直流电源输入接口,12V/2A电源输入
    USB OTG【5】USB OTG 2.0
    USB HOST【6】USB Host 2.0×4
    Headphone【7】支持耳机输出
    Micphone【8】支持MIC输入
    Speaker-L【9】左声道喇叭接口
    Speaker-R【10】右声道喇叭接口
    TV OUT【11】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
    COM(RS232)【12】RS232串口COM1,DB9公接口
    COM(RS232)【13】RS232串口COM2,DB9公接口
    UART(TTL)【14】2个串口,TTL电平接口
    SPI【15】1路SPI接口(SPI0)
    ADC【15】ADCIN0、ADCIN1
    DAC【15】DACOUT0
    Keypad【16】8×8矩阵键盘接口
    HDMI【17】HDMI v1.3,1080p@30fps
    VGA【18】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器最大支持1024×768分辨率
    DIP Switch【19】启动选择开关,USB/Nand启动:0001/0000(4:1)
    User Key【20】用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu
    7"LCD【21】标配7寸群创液晶屏(AT070TN83),800×480分辨率
    LCD Connector【22】50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
    WIFI Module【23】SDIO wifi模块接口,可以选配UT_WIFI_C模块
    T-Flash【24】T-Flash卡接口
    SD Card【25】1个标准SD卡接口
    Camera【26】独立Camera-A接口
    GPIO/INT【27】外部中断IO接口
    RTC Battery【28】RTC实时时钟电池
    Power ON/OFF【29】电源开关
    LAN【30】不支持;核心板没有引出足够的数据线,可以用USB转网口
    产品功能特性
    ·内核:ARM Cortex-A8
     ·主频:1GHz
     ·内存:512MB Bytes DDR2
     ·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH
     ·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
     ·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
     ·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
     ·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
     ·支持TV-OUT、HDMI、VGA接口
     ·支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口
     ·支持3个SDIO接口(1个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口)
     ·支持RS232串口×2或者RS485串口×2
     ·支持1个独立CAMERA接口
     ·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
     ·支持RTC实时时钟保存
     ·支持8×8矩阵键盘接口
     ·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
     ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
     ·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头等功能
    产品标准配置
    1、UTV210CV04核心板1块
                2、UTV210BV04底板1块
                3、7寸TFT真彩液晶屏模块1块(800*480分辨率,带四线电阻式触摸屏)
                4、12V/2A电源适配器1个
                5、USB数据线1根
                6、串口线1根(双母头)
                7、触摸笔1只
                8、DVD光盘4张
    公司:深圳市友坚恒天科技有限公司          更多产品详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
    GMT+8, 2024-12-20 02:53 , Processed in 0.123864 second(s), 15 queries , MemCache On.
