查看: 1605|回复: 0
智能监狱无线管理系统
发表于 2013-10-30 13:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统背景
经过建国以来50多年特别是改革开放以来20多年的发展,我国的监狱管理制度的改革和发展已经取得了另人瞩目的进步。然而,由于观念和体制的原因,我国的监狱管理制度与发达国家相比还比较落后。我国目前的监狱人员管理现状,多数还停留在以狱警巡查加摄像机监视报警的阶段,人工作业仍占绝大比重,信息化程度比较低,而信息采集仍然只是单纯依靠手工输入,无法将信息系统和在押人员真正的关联起来。由于目前监狱管理水平不断导致一系列恶性越狱事件的发生,如:陕西汉中、安徽界首、呼和浩特、湖南常德、防城港、阜阳市等等越狱事件,给社会造成极大危害,为防止越狱事件的再次发生,防止犯罪分子再次危害社会,使监狱的智能化建设变得易异常迫切。
系统概述
上海万物通智能监狱管理系统是采目前最先进的Zigbee 无线识别技术针对监狱人员情况分区管理与监控的需求专门设计开发的一套软硬件结合的应用系统。是一种安全可靠的区分、识别在押人员,将管理系统中每个人的信息和现实中的每个人一一对应的智能化狱政管理系统,从真正意义上实现监所管理信息化,步入“向科技要警力”的途径。
本系统可使管理人员实时掌握监狱内各个受控区域在押人员的详细信息及数目,有效防止在押人员的出逃,减少罪犯结党闹事的几率,秘密监控高危在押人员,追查及跟进暴力事件的发生,最大限度的保障管理人员和在押人员的人身安全。另外,系统还能实现自动点算指定区域内人数及周边执勤干警信息,对外出人员进行全程动态监控,大大降低监狱管理人员的工作强度,在遇到突发事件时能够迅速定位执勤干警的所在位置。
万物通监狱管理系统还可以与人脸识别系统、智能门禁系统、视频采集系统结合使用,可以为监狱对罪犯的各项管理工作展开提供便捷、高效的现代化手段。
系统原理及功能
受监管人群佩戴电子标签腕带在受控区域活动,佩戴的电子腕带为有源标签,主动发生自身ID信息和RSSI值。在进入无线定位节点信号覆盖范围内,电子腕带与无线定位节点进行数据交换。所有无线定位节点数据通过无线汇集到骨干网络。无线骨干网络由上海万物通物联网网关组成,采用无线接收数据通过本地网络与管理信息中心服务器进行通讯。
管理中心服务器接收数据通过定位算法引擎计算并与数据库内犯人信息进行比对,并把现场人员数量和位置显示到WEB界面。各级管理部门可以通过不同权限登录查询。
在监狱大门、二道门、监舍大门、监区门、医院、接见室、劳动场所等进出区域安装无线定位节点。
当被监控人员通过时系统立刻记录下来通过犯人信息及时间。
系统可指定时段指定对象进行出入管理,(例1)21:00~6:00不允许任何人出入监区,一旦有人进入该区域,系统立刻告警并显示告警位置及违规人员信息;(例2)安排100人进入煤场劳动,其中1人不属于本次安排劳动人员,通过门口时系统立即告警,并显示告警位置及违规人员信息;(例3)劳动返回,有1人未随队列返回,系统立即告警并显示违规人员信息及最后定位系统定位位置。
系统主要功能及介绍
定位功能:通过WEB界面显示所有受监管犯人和携带狱警卡干警位置信息,管理人员可实时掌握在押人员数量和实时分部状况。
人员查询:通过多种条件查询(姓名、犯人编号)可迅速定位人员位置信息。
人员密度:系统可对每个区域自动点名,管理人员对各个分管区可以设定人员密度上限,如果现场区域人数超过上限系统立即报警。
禁入禁出功能:可灵活根据时间、区域、人群设定不同规则
⑴禁入:划定区域指定人员授权出入,非授权人员进入报警)。
⑵禁出:指定区域、指定时间、指定人群禁止离开,离开立即报警
活动轨迹记录:实时记录受控人员活动,可根据多种条件查询回放轨迹,掌握重点监管对象活动规律。
系统特点
智能监狱人员定位管理系统的目标是建造一套可靠性高、功能完备、操作直观简便、能满足不同级别的用户需求、具有良好的扩展性的智能监狱人员定位监控管理平台。
该系统具有以下特性:
1、省电:使用电池供电支持长达2~3年左右的使用时间(根据发射功率和频率)
2、可靠:采用了碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;节点模块之间具有自动动态组网的功能,信息在整个Zigbee网络中通过自动路由的方式进行传输,从而保证了信息传输的可靠性。
3、时延短:针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短。
4、良好的可扩展性。系统采用模块化设计,采用集中的数据管理,易于功能扩展。易于接入其他通信系统,实现通信接口扩展。可以随意增加监控终端的数量,易于实现系统容量扩展。
系统构成
系统由四部分组成:终端智能身份电子标签(腕带、卡)、定位读写系统(定位器、人员定位)、无线数传系统、后台管理平台。定位读写系统采集受控人员状态,通过无线数传系统传给监控指挥中心;监控指挥中心存储、处理系统传来的数据。同时监控中心提供丰富的图形操作界面,接受指挥人员操作指令。
系统整体框架
部分区域设点说明
内外管门岗:犯人由生活区至生产区上工或由生产区手工返回生活区,都由队长带队,经过内外管门岗唯一通道进行登记进出。目前采用人工登记和清点人数的方式,狱警工作强度很高 。
在生活区与生产区通道安装1~2套人员定位系统,因该通道为所有犯人进入生产区或返回生活区的唯一通道,每天人流量较大,为了系统可靠性更高,可采用双人员定位系统,保证在大密度人员进出人员无漏卡,无阻挡。
对所有犯人进出的信息(犯人个人信息、数量、出入时间),系统都会自动记录,并可与后台系统规则自动匹配,当不符合通过规则的犯人通过时,值班室立刻进行声光报警,并对违规事件进行记录。
在监舍的一层,正门出入口和餐厅入口安装人员定位系统,所有进出人员信息(个人信息、进出时间)都将被系统记录,对于不属于本监区的犯人,进入监区立刻报警,并在后台系统显示告警区域和违规人员信息;受限时间(例如21:00~6:00),任何犯人不得进出监区,如有违规系统立即告警。
监舍楼层的采区楼层监控,安装两个定位读写器,对整个楼层进行覆盖,所有进入该楼层的犯人信息和时间都会被系统记录下来。当进入管制时间(比如夜间休息时间),当有人离开楼层系统即可告警,并显示违规人员信息和所在监区、楼层。提示狱警及时处理。
GMT+8, 2024-11-17 09:43 , Processed in 0.103819 second(s), 15 queries , MemCache On.
