查看: 1584|回复: 0
友坚恒天开发平台新品UT4412BV02评估板上市喽
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-10-26 10:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
     产品名称:UT4412BV02评估板
    产品简介
            UT4412BV02评估板是 深圳友坚恒天科技 针对用户需求而定制开发的,继2013年初推出的A9 旗舰开发板UT-Exynos 4412开发板后的有一款精心设计的产品。
    UT4412BV02所搭载的UT4412CV02核心板,采用邮票孔封装,专为4412量产用户而定制开发。UT4412CV02核心板配置Samsung Exynos 4412(1.4 ~ 1.6Ghz主频,四核 A9)、2GB DDR3内存、8GB iNand 存储 和PMU管理。 支持 预装用户指定操作系统,方便量产用户直接贴片生产成品,加速产品进度,提高效率。【UT4412CV02核心板已经被多家用户批量用于产品】
    产品功能特性
    l          CPU: ARM Exynos 4412 Quad-core, 主频 1.4Ghz, 四核心
    l          内存:2G Bytes DDR3
    l          内置存储:8G Bytes iNand
    l          PMU:特有的PMU管理芯片——ACT8847
    l          显示接口:支持LVDS 1280*800 10.1寸高清屏,同时支持其他型号和TTL接口的LCD
    l          以太网:100 / 10M 自适应网口,采用DM9000网卡芯片
    l          音频接口:采用IIS协议,WM8976芯片,支持音频输入输出
    l          USB接口:USB OTG 2.0 和 4路 USB Host 2.0
    l          G-sensor:板载重力感应芯片,支持屏幕旋转和3D游戏
    l          HDMI接口:高清输出接口,HDMI V1.4
    l          MIPI接口:连接 MIPI显示屏,MIPI摄像头等
    l          Camera接口:摄像头接口
    l          SD卡接口:支持最大32GB SD卡扩展存储
    l          TF卡接口:最迟最大32GB T-Flash卡扩展
    l          RTC:支持RTC实时时钟保存
    l          BUS总线接口:16-bit 数据总线,地址总线和控制总线
    l          串口:4路UART串口,提供TTL、RS232、RS485接口
    l          TP接口:支持USB和I2C 接口
    l          支持 I2C I2S SPI PWM ADC 以及丰富的GPIO接口
    l          用户按键:3*3 矩阵键盘
    l          3G通讯模块:    华为3G通讯模组EM770
    l          WIFI无线网卡:  UT_WIFI_G
    l          蓝牙模块:      UT_BT_A
    l          GPS导航模块:   UT_GPS_A
    l          Camera模块:    500W摄像头
    l          模拟摄像头模块:UT_AVIN
    PCB规格
    l          UT4412CV02核心板 —— 六层板 67.7mm * 55.0mm * 3mm
    l          UT4412BV02主板/底版/接口板 —— 四层板,200mm * 148mm
    l          沉金工艺
    产品标准配置
    l          UT4412CV02 核心板       * 1
    l          UT4412BV02 主板         * 1
    l          10.1寸高清屏            * 1
    l          10.1寸5点电容屏        * 1
    l          12V/2A 电源适配器       * 1
    l          USB 下载/调试线         * 1
    l          串口线(双母头)          * 1
    l          网线                    * 1
    l          DVD光盘资料             * 1
    选配功能模块
    l          蓝牙模块:      UT_BT_A
    l          GPS导航模块:   UT_GPS_A
    l          Camera模块:    500W摄像头
    l          模拟摄像头模块:UT_AVIN
    应用领域
        消费类电子、MID、智能终端、车载移动导航、智能家居、工业数字控制、无线多媒体终端等产品;能适用于对性能有更高要求的嵌入式系统应用场合 。
    公司:深圳市友坚恒天科技有限公司     更多产品详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
    GMT+8, 2024-11-17 09:52 , Processed in 0.109924 second(s), 15 queries , MemCache On.
