查看: 1244|回复: 0
可控硅输出光耦 调速光耦 开关光耦 MOC3021 MOC3023 MOC3081 MOC3163
发表于 2013-10-24 14:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前由于技术的限制,在电力传输上主要还是采用交流电,各类电器中也有相当一部分采用交流电源,因此,在这些情况下对于元器件来讲也需要采用交流器件,并且至少需要有几百伏的耐压值,因此在使用安全的低电平控制电路去控制这些高电压电路时,就需要使用到这些双向可控硅输出光耦,通过控制他们的导通角或者是开关频率,能实现各种调功和调速。
所以这些双向可控硅输出光耦广泛应用在一些家电、变频器、电机控制等领域。
这些双向可控硅输出光耦主要分类依据为按照触发方式分,按照耐压值分,按照触发电流分,下表将他们的区别以表格的方式表示出来,方便客户选择。
            型号
触发方式[size=10.5000pt]
耐压 (V)[size=10.5000pt]
触发电流(mA)[size=10.5000pt]
dv/dtMin[size=10.5000pt]
封装[size=10.5000pt]
MOC3021[size=10.5000pt]
任意电平触发[size=10.5000pt]
400[size=10.5000pt]
15[size=10.5000pt]
---[size=10.5000pt]
DIP-6[size=10.5000pt]
MOC3023[size=10.5000pt]
400[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]5[size=10.5000pt]
---[size=10.5000pt]
MOC3052[size=10.5000pt]
600[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
1000V/us[size=10.5000pt]
MOC3063[size=10.5000pt]
过零触发[size=10.5000pt]
600[size=10.5000pt]
600V/us
DIP-6
600[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]5
1000V/us
DIP-6
800[size=10.5000pt]
15[size=10.5000pt]
600V/us[size=10.5000pt]
下图是使用双向可控硅输出光耦触发双向可控硅控制电机的示意图,我们可以在低电平侧给
合适的信号,便可进行对电机的无级调速,比如使用脉冲信号控制他的导通角。
http://www.tosharp.cn
GMT+8, 2024-11-17 09:29 , Processed in 0.109546 second(s), 15 queries , MemCache On.
