查看: 1521|回复: 1
高精度可调过压保护器MAX14527使用方法
发表于 2013-10-16 10:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX14527是美信公司的一款过压保护器,能够设置4-8V的阈值电压,因为其内部的开关元件为一个场效应管(FET),故输入电压最高不能超过28V,此场效应管的输出电阻RON=100mΩ。
MAX14527此器件的阈值电压可可以通过外部设置,同时内部也提供一个5.75V的阈值过压门限电压,是采用外部设置的阈值电压,还是采用内部提供的阈值电压由OVLO脚的电压决定。
如果VOVLOVOVLO_SELECT,则阈值电压由外部决定。
具体设置方法如潮光光耦网下图所示,Vin通过两个外部电阻R1R2接至地,将OVLO接至R1R2中间,由于VOVLO大于1.245V的话,则会关闭元件的输出执行保护功能,因此,通过对R1R2的取值来进行保护电压阈值的设置,有一个电阻取值公式:
VIN_OVLO=VOVLO_THRESH*(1+R1/R2)
R1可以采用1MΩ的电阻用于降低电流损耗,同时VOVLO_THRESH=1.245V,故通过调节R2可以将保护电压设置好。
潮光光耦网:http://www.tosharp.cn
发表于 2014-7-31 23:07:54 | 显示全部楼层
回复: 高精度可调过压保护器MAX14527使用方法
 图形电镀工艺流程
覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
GMT+8, 2024-12-20 01:11 , Processed in 0.126916 second(s), 17 queries , MemCache On.
