查看: 1051|回复: 1
电容隔离式I2C总线隔离器ISO1540,ISO1541
发表于 2013-10-7 10:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有各类芯片均支持I2C通信,I2C是由飞利浦公司开发早期为单片电路板上多个IC之间的通信开发,如今I2C越来越多地用于多电路板应用,由于I2C的双向性使得它的隔离变得困难。
ISO1540 有两个用于时钟和数据线路的隔离式双向通道,而ISO1541 有一个双向数据通道和一个单向时钟通道。ISO1541 在具有一个单主器件的应用中非常实用,而 ISO1540 非常适合于多主器件应用。
从下面的图我们可以看出,为了防止防止接地环路等问题对采样的准确性造成影响,可以在AD转换器将数据送回微控制器的路上进行隔离,采用双向隔离器我们可以复用此接口,微控制器对AD转换器传回的数据进行处理后,再通过此接口发送到DA转换器去执行相关动作。此图中有一主器件因此时钟信号单向即可,故采用ISO1541非常合适。
潮光光耦网:http://www.tosharp.cn
发表于 2013-10-12 15:30:31 | 显示全部楼层
回复: 电容隔离式I2C总线隔离器ISO1540,ISO1541
ZZZZZ
GMT+8, 2024-11-17 09:52 , Processed in 0.125031 second(s), 17 queries , MemCache On.
