查看: 917|回复: 0
独家资料:集成变压器驱动器ISO1176,ISO1176T应用方案
发表于 2013-9-24 10:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电容隔离式总线收发器ISO1176ISO1176T(集成变压器驱动器)
在使用总线的通讯过程中,我们往往需要将各个节点的的控制器与收发器进行隔离,而隔离通道可通过选用光电隔离、电磁隔离、电容隔离等,而TI的电容隔离器件的易集成性使得它可以将隔离通道和收发器集成到一个通道内,比如ISO1176,而ISO1176T内除了隔离通道和收发器外还集成了变压器驱动器,使得隔离电源的配置变得更为简便。
ISO1176T的变压器驱动器OSC为一个自由振荡器,其频率fosc450KHz,相对较高的频率允许使用小型变压器,该振荡器驱动两个输出晶体管,晶体管可以驱动一个推挽式配置的外部抽头式变压器,因此可以极大的简化隔离室电源的设计。
因为总线侧的同相端与反相端分别将驱动与接收集成到了一跟线上,因此它能配置成半双工的RS485通信。
潮光光耦网:http://www.tosharp.cn
GMT+8, 2024-11-17 09:42 , Processed in 0.105458 second(s), 15 queries , MemCache On.
