查看: 8073|回复: 4
U-EC3 U-EC5 U-EC6 C8051F单片机 USB 仿真器 下载器 调试器
发表于 2013-9-9 07:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=15427469250
C8051F仿真器增加了1脚3.3V的电源输出,10脚可以在仿真器内部选择5V输出。
真正的增强版本的U-EC6
仿真器描述:
1、采用官方授权版本生产,兼容国内厂商的EC3/EC5/EC6.官方统一识别为USB Debug Adapter。固件方面,EC3 EC5 EC6采用同样的复位软件和支持在线更新。网友们不要被忽悠。区别在于硬件上U-EC5是不带缓冲没5V输出。
EC6增加了5V电压输出,加了接口缓冲。
本店产品在这个基础上多了3.3V的1脚输出。而且解决了其他厂商5V输出容易引起仿真器损坏的情况。是稳定版本的EC6.
2、支持C8051F全系列单片机(JTAG/C2模式)
3、软件可升级,WinMe以上系统免驱动
4、支持 IAR,Keil,Silabs IDE 等调试软件
5、miniUSB接口,与手机/MP3等常用设备接口通用
6、体积小巧,便于携带
7、仿真器和目标MCU之间带缓冲IC,更加有效的保护目标MCU和仿真器不容易损坏.
8、有必要时可以定制序列号,每个产品均不同
9、1脚对目标板输出3.3V,10脚可选择5V输出,用户使用时务必确认输出电源不被短路和不得使用于电流超过500mA的场合。
10、仿真器接口定义如下:
1
3.3V输出
2
GND
3
GND
4
TCK/C2D
5
TMS
6
TDO
7
TDI/C2CK
8
NC
9
GND
10
+5V/500mA(内部跳线支持)
      使用C2口的单片机时只要GND和4、7三条线即可。
仿真器的测试
每个仿真器在出货前都经过严格的测试。分别对C2和JTAG接口进行连接、下载、仿真。
使用说明:
在KEIL中的设置,装好驱动后按如下设置便可使用:
在SILABS IDE中的使用
用Flash Programming进行连接的例子
1. 本仿真器连接C8051F120(JTAG)
2. 本仿真器连接C8051F410(C2)
3. 本仿真器连接C8051F380(C2)
部分新器件不能连接的问题
如果在仿真器正常使用(如可以连接其他旧芯片),而无法连接新型号的芯片时,请下载最新版本的Flash Programming。
仿真器的修复
个别用户使用中如果突然遇到无法连接硬件时。这时可以使用官方的仿真器修复软件USB Debug Adapter Firmware Reset.exe来修复仿真器固件。
发货装箱清单:
1.U-EC6  1台
2.优质 MINI USB线  1条
3.10P排线 1根
4.软件提供下载地址
 楼主| 发表于 2013-9-15 14:35:12 | 显示全部楼层
回复:U-EC3 U-EC5 U-EC6 C8051F单片机 USB 仿真器 下载器 调试器
 楼主| 发表于 2013-9-24 07:27:04 | 显示全部楼层
RE:U-EC3 U-EC5 U-EC6 C8051F单片机 USB 仿真器 下载器 调试器
 楼主| 发表于 2013-10-22 15:10:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-30 08:34:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-2 01:16 , Processed in 0.173715 second(s), 23 queries , MemCache On.
