查看: 1198|回复: 0
双通道IGTT/MOSFET半桥驱动磁耦ADUM7234
发表于 2013-9-4 11:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:磁耦,双通道IGBT驱动,半桥驱动
半桥和全桥电路在各种逆变电源和电机控制驱动电路中广泛应用,在一些高压大电流的场合所使用的开关管往往是IGBT或者mosfet,半桥电路使用2个开关管因此驱动电路也较为简单,成本较低,而由于在相同的开关电流和电源输入电压的情况下半桥式的输出功率只有全桥式的一半,因此在大功率场合一半用全桥式。
ADUM7234ADI公司的一款隔离式半桥驱动器,采用16PIN SOIC封装,能提供4A的峰值电流输出,因此它能快速的开启和关闭开关管,使得开关损耗降低,提供独立并且隔离的高端和低端输出。
输入控制输出在使能端为低电平有效,使能端为高电平是关闭输出。
下图为使用ADUM7234隔离驱动H桥电路的示意图,上面一颗ADUM7234控制Q2Q3,下面一颗ADUM7234控制Q1Q4,每一颗的输入端连接到一起,使Q2Q3Q1Q4同时导通,电容C1C2分别保证Q1Q2的栅极电压始终保持能达到驱动电压。
潮光光耦网http://www.tosharp.cn
GMT+8, 2024-12-20 15:36 , Processed in 0.114831 second(s), 15 queries , MemCache On.
