查看: 1043|回复: 0
深圳超低价现货供应CMU200综测仪
发表于 2013-8-26 10:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 产品名称:手机综合测试仪
品  牌: 罗德与施瓦茨R&S
产品型号: CMU200
仪器产地:  德国
技术指标:单模、双模、高配。
可选功能:W-CDMA、HSPA、TD-SCDMA, TD-HSDPA, cdma2000、1xEV-DO、IS-95、GSM、GPRS、EGPRS、TIA/EIA-136和AMPS手机测试
CMU200是移动无线测试设备整体范围的一部分,CMU200包罗万象,从一致性测试系统,到系统模拟器、承包功能板测试/最终测试系统和简单销售计数的合格/不合格测试仪。基本单元具有不依赖于标准的模块测试功能,提供许多一般目的的测量设备,适于在其宽广和连续的频率范围内的各类标准的开发。如果通过各相关选件加以扩充,CMU200可以提供处理3G、2.5G以及包括模拟在内的前一代测试应用所必须的硬件和软件测试第三代移动通信设备。
物主成本低
选择CMU200是着眼未来的决策,由于下列因素,物主的总成本肯定是最低的:
硬件和软件各组成部分的完全模块化设计,从一开始就避免了不必要的投资,因为有未来某时才需要某个特性的可能性,您只需要付您所需要的特性的费用。
如果某一时间之后您需要增多而有必要扩充,CMU200的模块化概念将适应这种要求,该单元可以现场安装许多扩充选件,您只需要付您所需要那部分费用。
该概念允许一个CMU200单元安装两个完整的信道(RF、信令和计算)。
CMU200 最大的生产输出、4机盘单元高的小型机箱、最小的功耗允许紧凑的生产空间布局。
 CMU200用户界面友好,甚至不太有经验的用户也会直观地掌握,而不需要深入的培训。
CMU200新的远端接口语法反映了这种真正多模测试仪的固有模块化特征。
应用
1.RF开发2.模块设计3.生产中的模块测试4.移动台的调整5.生产中的最终测试6.功能测试7.特性测试8.高级维修9.质量检验10.测试系统的基本仪器11.基站模拟
可用性
CMU200的主要长处
      CMU200无线通信测试仪通过各种特性,最重要的是极高的测量速度和测量准确度,提供优良的成本效果。此外,该单元模块化结构的第二远端寻址有助于全部测量任务的智能和独立处理和快速控制程序的设计。
最高的准确度
      在生产环境中,该单元的高准确度允许将DUT(被测设备)微调为最大电池耐用时间而不必损伤质量。在实验室中,开发工程师可以用CMU200部分地替代传统的高质量专用仪器,同时节省桌面空间。达到CMU200极高准确度的关键因素是,整个频率和动态范围的高精密测量校准,以及实时地补偿温度的影响。
      全球标准的Rohde&Schwarz公司校准系统可以在靠近您的服务中心或数量允许时在您的场地检测CMU200的准确度。在我们的各服务中心正在实施这些标准化的自动校准系统的全球网络。每当您需要时便能进行高准确度和重复度的校准。您本地的Rohde&Schwarz公司办事处为该单元提供用户定制的服务合同。此外,对于大规模的用户可以提供紧凑的检验系统。
最快的速度
高处理速度是由于广泛使用了ProbeDSP?技术、并行测量和创新的远端命令处理。
 ProbeDSP?技术
    模块化结构有赖于由强大中心处理器协调的分散的ProbeDSP?处理。示波探头、专用于特定本地数据采集和工作负荷计算的DSP帮助保持分系统的最优性能,即使CMU200主机安装了附加模块也是如此。
并行测量
     可以并行进行几个RX和TX的测量,这是通过CMU200模块硬件的快速响应、单元的高度整体处理能力以及避免专用操作的瓶颈实现的。采用ProbeDSP?技术并行运行的例子有各种BER测量和同时进行的相位/频率误差、EVM、幅度误差和音频测量,或各种频谱测量。
 创新的远端处理
      新颖的第二寻址模式能够以几乎相同的方式寻址各CMU200分系统(不同的移动台标准)的类似的功能。利用这种类型的寻址,可以通过简单的剪贴操作编程各种新的远端测试程序,接着通过编辑各种特定命令,使该控制程序适应新的应用。第二寻址是完全SCPI一致的,这意味着,分系统地址,例如“WCDMA-FDD”,可以用一个表示不同分系统、另一移动通信标准的字符串来代替。
最高的可靠性
      CMU200在机箱和各个部件之间以及在散热片和空气流之间采用了特别有效的散热管理,与不同模块的独立制冷循环一起,共同形成优化的制冷系统。
基本单元
     不安装任何选件的基本单元可以用来测试第一、二、三代移动电话机的一般参数。CMU200基本单元是模块级测试任务,即所有蜂窝移动通信标准早期生产阶段的理想解决方案。
     CMU200基本单元的组成部分有RF发生器和RF分析仪,它们由一个不依赖于网络的多功能时域菜单和一个综合的频谱分析仪作为补充。作为实例,上图显示了功率-时间特性的测量。
当CMU200在人工模式,通过结合图形和数值查看菜单便能选择最优的视图。CMU200的菜单结构十分平滑,并使用上下文敏感的选项、输入项和下拉菜单配置。
已将先进的操作人机工程学与最紧凑轻便的4机盘单元高的机箱相结合。
CMU200的主要优点
速度
 无比快的测量速度
准确度
 无比高的测量准确度
 极其优良的测量重复度
模块化
模块化的硬件和软件概念易于进一步扩充功能
可靠性
 极低的功耗和有效的热传导使可靠性无比的高
适应未来
 易于过渡到新出现的标准
GMT+8, 2024-12-20 15:15 , Processed in 0.119370 second(s), 15 queries , MemCache On.
