查看: 1415|回复: 1
双向可控硅晶片光耦TLP160J ,TLP260J ,TLP525G
发表于 2013-8-14 15:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 TLP160J  TLP260J  TLP525G
TLP160J  TLP260J  TLP525G是输出端采用双向可控硅晶片的光耦,此3款光耦采用的是非过零触发导通形式,因此应用在交流电的情况下,在交流电的任意相位,只要收到输入的的触发信号,输出端就会开始导通,故可以改变交流电的导通角。
TLP160JTLP260J,采用的是SOP-4的小封装,而TLP525则是采用DIP-4的封装,因此他们比传统的DIP-6体积更小,能有效的节省PCB空间,减小客户产品尺寸,产品尺寸小了,但耐压能力却没有缩水,TLP525G耐压达到400V,而TLP160J,TLP260J耐压更是达到600V
                       型号
            基本参数
            TLP525
            TLP160J
            TLP260J
            封装
            DIP-4
            SOP-4
            SOP-4
            触发电流  IFT
            10 mA
            10 mA
            10 mA
            耐压     VDRM
            400 V
            600 V
            600 V
            输出电流  IT
            100 mA
            70 mA
            70 mA
            开管时压降  VTM
            3.0 V
            2.8 V
            2.8 V
基本原理
从他的基本原理图可以看出,输入端为一个LED,一般为940nm的红外线LED,而输出端为一个双向可控硅,门极由光电模块取代,因此,双向可控硅的导通,由LED进行控制。
可控硅的I/V曲线如下图所示,图中横轴为电压,纵轴为电流,横轴最远的地方为他的耐压值 VDRM,就算IF不给他信号,如果他的电压超过VDEM,可控硅照样会导通,IF的作用是降低VDRM的值。
值得要注意的是,IFT实际上表达的意思是使VDRM将到3V以下的电流值。
因此当我们给LED一定电流时,可控硅的VDRM会降低,比如本来耐压是600V,而现在可能变成100V,如果可控硅两端的电压是220V,就算此时IF的电流并未达到datasheet上上IFT的值,光耦的输出端照样会被导通。
所以在使用可控硅输出光耦时,当输出端两端的电压越是大时,尤其要注意防止输入端的杂讯,防止因为杂讯的出现造成在不需要的时候导通。
应用实例
可使用双向可控硅光耦去控制双向可控硅的导通,用以驱动电机,灯源等负载,并且可实现调速调光等功能。在控制与驱动领域,双向可控硅光耦应用非常广泛。
潮光光耦网http://www.tosharp.cn
发表于 2013-12-20 12:05:59 | 显示全部楼层
回复: 双向可控硅晶片光耦TLP160J ,TLP260J ,TLP525G
datasheet资料上搜IC数据手册看中文版吧,不仅datasheet是中文的,还可以用中文搜索datasheet内容
GMT+8, 2024-12-20 02:38 , Processed in 0.127164 second(s), 17 queries , MemCache On.
