查看: 1078|回复: 0
震动传感放大器TB6078FUG应用原理
发表于 2013-7-24 12:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB6078FUG
关键词:电荷放大器,低噪声电荷放大器,震动传感器放大器
TB6078FUG是东芝的一款低噪声型电荷放大器,震动传感器将待测的机械量和冲击量转变成电荷量,而电荷放大器将高阻抗的电荷信号转换为低阻抗的电压信号。而TB6078具有低噪声等优良的特性,可以使用在机械硬盘的抗震抗摔控制系统中。
采用SSOP8封装,支持2.7-5.5V电源,拥有60MΩ的输入阻抗。
我们知道机械硬盘和DVD碟片都是有磁头和光学头对它进行读取的,并且它们的距离间隔都是非常的小,如果它们收到震动、撞击、摔落等状况,如果没有保护系统,非常容易造成硬盘与磁头,DVD碟片与光学头的撞击,因此非常容易造成它们的损坏,尤其是在高速运转的时候。
新一代的蓝光DVD由于为了使有较大的光盘倾斜角容许范围,只好降低保护层厚度,光盘在转动中如果稍有偏移,将会直接刮伤读取头,因此对它进行保护是非常重要的。下图展示了,DVD在运转过程中,如果存在冲击或震动,光学头可能接触到圆盘造成损害,如果加上传感器,传感器会检测到一个震动信号,光学头会被举起来远离圆盘受保护。
潮光光耦网http://www.tosharp.cn
GMT+8, 2024-12-20 15:05 , Processed in 0.117910 second(s), 15 queries , MemCache On.
