查看: 1249|回复: 0
隔离型收发器ADM2483,ADM2484E,ADM2587E应用
发表于 2013-7-22 10:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADM2483ADM2484EADM2587E
关键词:隔离型RS-485收发器RS-485收发器,RS-422收发器
这几款是ADI生产的隔离型RS-485收发器,由于RS-485通常连接多个系统,电缆铺设很长,因此很容易受到外界的干扰,比如雷击,接地环路等等,往往需要在控制器与收发器中间进行隔离,减少信号失真和误差,比如可采用光电隔离,或者是磁隔离,而现在ADI公司将磁隔离器与收发器集成到了一起,减少了电路的复杂性,大大缩小了所占用的PCB面积,比如标题上面的这些ADM2483,ADM2484E,ADM2587E。
他们采用宽体的SOIC封装,速度均能达到500kbps,支持总线上256个节点,可采用3.35V的电源,可广泛应用在RS-485/RS-422接口,工业现场总线,多点数据传输系统。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8632.pnghttp:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7977.pnghttp:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7048.png
         ADM2483                ADM2484E                ADM2587E
从上面他们的功能框图可以明显的看出,ADM2483适合半双工通信,而ADM2484E和ADM2587E可以配置为半双工或全双工。ADM2587E内部还集成了隔离式DC-DC电源,因此无需外加DC-DC隔离模块。
下面是采用ADM2587E的RS-485典型全双工网络,支持最多256个节点。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22215.png
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10404.png
潮光光耦网整理编辑,转载请注明潮光光耦网
GMT+8, 2024-12-20 15:33 , Processed in 0.123057 second(s), 15 queries , MemCache On.
