ADUM1250/1251
(关键词:I2C隔离器,热插拔I2C隔离器)
ADUM1250与ADUM1251为ADI公司生产的I2C隔离器,内置热插拔电路,可防止无源卡插入有源总线时产生干扰数据,内置非闩锁双向信道。I2C总线的双向性使得I2C接口的隔离变得复杂,占用了较多的电路板空间与成本,而ADUM1250能有效的解决这些问题,因为采用ADUM1250的隔离I2C接口非常简单。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11863.pnghttp:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24467.png
从上可以看出,每一路都包含:一个输入缓冲器,一个编码器,一个隔离变压器,一个解码器,一个MOS管,每个通道均提供一路正向与反向路径。
ADUM1250的推荐使用方法是将第二侧与I2C总线相连,因为这一侧完全与I2C规格兼容,第一侧虽然与I2C器件完全兼容,但并不与I2C规格完全兼容,因为他使用了特殊的逻辑低电平来防止总线故障或锁定,第一侧接收器的逻辑低输出为0.9V,此值足够低,可被其他标准CMOS器件的第一侧读取为输入低电平,此值也足够高,可以避免被误认为是第一侧发射器的逻辑低电平(0.7V)。
采用ADUM1250隔离I2C接口非常简单,只需要上拉电阻与旁路电容即可。下图显示了两个或多个器件通过ADUM1250与I2C总线相连,第一侧为独立电源,第二侧为共用电源。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-885.png
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3969.png
潮光光耦网整理编辑,转载请注明潮光光耦网 |
