查看: 1144|回复: 0
开关电源用光耦(TLP785,TLP185,TLP291,PC817,PS2801)
发表于 2013-7-16 10:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源用光耦
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备。
在开关电源的稳压一般是采用负反馈,通过对输出电压进行采样比较,来调节开关管的占空比来达到稳压的目的。
电源的输入端一般为高压,输出端一般为低压,为了保证安全,建议将输出端的反馈信号通过线性光耦进行隔离耦合至输入端对脉宽进行调制。
常见可用于开关电源中的线性晶体管输出光耦有:TLP785TLP185TLP291PC817PS2801
应用原理
输出电压取样由R3R4完成,TL431参考极接R3R4之间,输出为5V时,TL431的参考极为2.5V,阴极电流稳定,当电源电压发生变化时,比如上升,则TL431参考极电压大于2.5V,则阴极电流增加,与此同时,光耦的LED电流增加,由于采用的是线性光耦,故光耦的输出电流也增加,TOP414GC极电流增加后使得占空比降低,从而使得输出端电压降低,同时光耦的LED电流下降,当输出端电压降低到5V以下时,TL431参考极电压低于2.5V,阴极电流为0,光耦不工作,TOP414GC无电流,他的占空比将上升以提高输出电压,由此实现负反馈稳压。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20384.png
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20800.png
潮光光耦网整理编辑,转载请注明潮光光耦网
GMT+8, 2024-12-20 15:42 , Processed in 0.108283 second(s), 15 queries , MemCache On.
