查看: 1075|回复: 0
晶闸管输出光耦TLP541
发表于 2013-7-15 15:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLP541
TLP541是采用晶闸管输出的6 PIN DIP封装的光耦合器,其外观与内部原理图如下所示。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28864.png     http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11982.png
由于采输出端采用晶闸管,因此相比晶体管输出管够他具有较好的耐压能力,和较高的电流输出能力,能耐压400V,并且正反向都能有这么高的耐压,虽然晶体管输出系列也有耐高压的,但却都是只有正向耐压,他能输出最高150mA的电流
            TLP541
            正向耐压  VDRM
            400V
            反向耐压  VRRM
            400V
            触发电流  IFT
            7mA
            输出电流  IT
            150 mAmax
            维持电流  IH
            1mA
应用实例
在空调中的应用,用于室外机与室内机的通信。
当交流电处于负半波,既零线电位大于火线电位,允许室内向室外发送信号(室内发送、室外接收)。室内CPU62)发出高电平信号,经IC317-10)反向后,光耦IC051-2)导通,IC054-5)导通,室内信号通过IC05、室内外通信线、二极管D500R503、光耦IC5001-2),使光耦IC5003-4)导通,将室内信号传输到室外CPU47)。
当交流电处于正半波,既火线电位大于零线电位,允许室外向室内发送信号(室外发送、室内接收)。室外CPU48)通过光耦IC501、通信线、光耦IC06,将室外信号传输到室CPU61)。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14824.png
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18746.png
潮光光耦网整理编辑,转载请注明潮光光耦网
GMT+8, 2024-12-20 16:34 , Processed in 0.105908 second(s), 15 queries , MemCache On.
