查看: 1619|回复: 0
带Base极晶体管输出光耦TLP131,TLP630参数工作原理
发表于 2013-7-15 11:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLP131TLP630
关键字:带BASE极光耦,交流输入带BASE极光耦
这是两款输出端带Base极的光耦合器,其中TLP131采用SOP-5封装直流输入,TLP630采用DIP-6交流输入,合理运用它的Base极能有效地降低它的关闭延迟时间。它们比普通的PC817TLP521TLP620具有更好的输出特性。
            TLP131
            TLP630
            输入输出类型
            直流输入晶体管输出
            交流输入晶体管输出
            封装
            SOP-4
            DIP-6
            耐压能力 BVce
            80 V
            55 V
            隔离能力 BVs
            3750 Vrms
            5000 Vrms
            最大输出电流 Ic
            50 mA
            50 mA
我们知道普通晶体管输出光耦比如817系列,它们是直接用光电接收模块替代Base极的,当输入端停止输入时,如果负载的电阻过大,则会造成关断时间过长。
可以很明显的看出,关闭时间Toff被拖的很长,造成波形失真。
而如果采用带Base极的光耦,我们可以讲它的Base极通过一个电阻接到地,在输入信号截止时,Base极上残存的电荷通过这个电阻Rbe快速释放掉,因此可以快速地关闭掉三极管。
很自然而然的想到,如果Rbe越小,释放速度越快,光敏三极管的关闭也越快,但值得注意的是,如果Rbe越小,工作时光电流进入三极管的的电流Ibe就越小,而Irbe就越大,将会使它的CTR 有所降低,如下图。
当然,如果觉得输出已经满足自己的需求了,不需要Base极了的话,可以选择把它空着即可,如果发现有噪音,可以在基极和发射极间接一个较大的电阻,比如1M欧姆,电阻足够大的话能有效地避免CTR的降低。
潮光光耦网:http://www.tosharp.cn
潮光光耦网整理编辑,转载请注明潮光光耦网
GMT+8, 2024-12-20 16:35 , Processed in 0.118236 second(s), 15 queries , MemCache On.
