查看: 982|回复: 0
无线数传采集 开关量输入输出模块 无线控制终端
发表于 2013-5-23 17:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
品名开关量无线测控终端
型号WPLC-S1/WPLC-S2/WPLC-S3
规格115mm * 90mm * 40mm(L*W*H)
功率50mW/500mW/1000mW
一、产品功能
    WPLC-S系列产品,即可用于点对点无线开关量状态采集,也可用于一点对多点开关量采集,该产品采用标准MODBUS协议通信,可直接与组态软件,PLC等其它MODBUS协议设备进行通信,无需进行二次开发。
    WPLC-S系列产品接收端采用4 路开关量输出,OC 门输出,输出三极管型号为 2N5551,输出驱动电流小于 300mA,耐压小于 30V。板上已经有反向二极管,可以直接驱动直流继电器的线包。
    WPLC-S系列产品发射端采用4路开关量输入,可以接无源触电或TTL电平,低电平需小于0.3V,高电平需大于3.3V小于5V
二、产品特点
2.1发射功率
    提供50mW,500mW,1000mW三种发射频率,多种型号可供用户选择,用户可根据需要选择合适的产品。2.2工作频段
    模块工作于433M免费频段,提供8路跳频功能,防止同频段其它设备干扰,无需额外申请频段,不产生任何额外费用。
2.3可靠稳定
    基于FSK/GFSK调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。
2.4智能控制
      WPLC-S系列产品,点对点方式传办输时,只要检测到开关量变化则发射终端则向接收终端传输开关量状态数据,接收模块接收到数据立即向对应接线端子输出对应的开关量状态,整个过程小于100ms。
2.5传输距离
型号功率距离误码率波特率天线环境
WPLC-S150mW500m以上10-59600bps10cm棒状天线空旷
WPLC-S2500mW2000m以上10-59600bps1.5m吸盘天线空旷
WPLC-S31000mW3000m以上10-51200bps1.5m吸盘天线空旷
三、产品外观
GMT+8, 2024-12-20 16:19 , Processed in 0.104158 second(s), 15 queries , MemCache On.
