查看: 4045|回复: 9
150MHZ/27MHZ/36MHZ业余频段音频遥控发射组件
发表于 2013-5-17 11:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能参数:
    工作电压:DC9-12V;发射功率:≤5-8W(最大);工作电流:≤1200MA;调制频偏:±5KHZ(最大);频率范围:135-175MHZ(可调);频率稳定度: ≤2.5PPM;信道数量: 64(可扩展);遥控路数:4路(非锁和自锁模式及遥控路数可扩展)。27MHZ,29.6MHZ,30MHZ,36MHZ,45MHZ等业余频段均可供。
应用范围:
    适用于远程无线遥控遥测,音频语音通信,数据传输,无线报警系统,工业控制,教学领域,安防安全等。
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:27:43 | 显示全部楼层
回复:150MHZ无线遥控音频发射组件
更多需要在这里查询  https://shop105171767.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-11811282829.1.36zGSl&search=y&orderType=coefp_desc
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:57:00 | 显示全部楼层
回复:150MHZ无线遥控音频发射组件
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:05:31 | 显示全部楼层
回复:150MHZ/27MHZ/36MHZ业余频段音频遥控发射组件
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:38:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-18 15:08:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-31 22:34:26 | 显示全部楼层
 图形电镀工艺流程
覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:41:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-25 08:52:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-25 09:04:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-19 10:02 , Processed in 0.220483 second(s), 33 queries , MemCache On.
