查看: 3203|回复: 8
150MHZ/27MHZ/36MHZ业余频段音频遥控接收组件
发表于 2013-5-17 11:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能参数:
    工作电压:DC6-12V;接收灵敏度:0.15UV (静噪关闭时)或0.2UV (静噪开启时);待机电流:≤40MA;工作电流:≤80MA(最大);音频输出功率:≥350MW(8Ω);频率范围:135-175MHZ(可调);频率稳定度:≤2.5PPM;信道数量:64(可扩展);遥控路数:4路(自锁和非锁及遥控路数可扩展)。27MHZ,29.6MHZ,30MHZ,36MHZ,45MHZ等业余频段均可供。
应用范围:
   适用于远程无线遥控遥测,音频语音通信,数据传输,无线报警系统,工业控制,教学领域,安防安全等。
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:27:16 | 显示全部楼层
回复:150MHZ无线遥控音频接收组件
更多需要在这里查询  https://shop105171767.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-11811282829.1.36zGSl&search=y&orderType=coefp_desc
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:57:23 | 显示全部楼层
回复:150MHZ无线遥控音频接收组件
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:08:17 | 显示全部楼层
回复:150MHZ/27MHZ/36MHZ业余频段音频遥控接收组件
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:35:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-18 15:09:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:41:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-25 09:09:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-20 17:06 , Processed in 0.178345 second(s), 28 queries , MemCache On.
