查看: 919|回复: 0
供应恩智浦 NXP LPC1100L系列ARM
发表于 2013-2-22 15:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1100L系列ARM采用Cortex-M0内核,是市场上定价最低的32位MCU解决方案,它的价值和易用性比现有的8位/16位微控制器更胜一筹。LPC1100L系列ARM性能卓越、简单易用、功耗低,更重要的是,它能显著降低所有8位/16位应用的代码长度。LPC1100L系列为那些寻求用可扩展ARM架构来执行整个产品开发过程的8位/16位用户提供无缝的整合需求。这些MCU围绕着新的Cortex-M0架构建立,是开发以来最小巧、功耗最低且最有能效的ARM内核,为电池供电的消费类产品、智能电表、电机控制等应用提供理想的解决方案。
LPC1100L系列ARM每秒4500多万条指令的傲人性能让8位(每秒不到100万条指令)及16位(每秒300万到500万条指令)微控制器相形见绌;LPC1100L不仅能执行基本的控制任务,而且能进行复杂运算,即便最复杂的任务也能轻松应付。执行效率的提高直接转化为能耗的降低,实现该性能水平的LPC1100L运行速度高达50MHz,其功耗也得到了很大程度的优化——仅需不到10mA的电流。
LPC1100L系列ARM Cortex-M0的外设组件最高配置包括:32KB片内Flash程序存储器、8KB片内SRAM、一路I2C(FM+)、一路RS-485/EIA-485 UART(LPC11E00/LPC11U00 系列为支持智能卡接口的USART)、两路SSP、4个通用定时器以及多达42个通用I/O口。
LPC11C00系列ARM Cortex-M0LPC11C12/14增加了1路CAN控制器,LPC11C22/24在此基础上再增加了1路片上集成高速CAN收发器。
LPC11D00系列ARM Cortex-M0LPC11D14可驱动静态或复合LCD(高达4个背极和40段)可以很容易的级联多个LCD驱动器,最多驱动2560段,可应用在大型显示场合。
LPC11E00系列ARM Cortex-M0LPC11E1x增加了片内E2PROM,512B~4KB可选。1个ISO7816-3智能卡接口。LPC11E14含有10KB片上SRAM,可应用于带E2PROM的低成本方案。
LPC11U00系列ARM Cortex-M0LPC11U1x增加了1个高度灵活可配置USB 2.0全速接口,1个ISO7816-3智能卡接口,与Cortex-M3 LPC134x系列Pin-to-Pin兼容,支持免费的HID、MSD和CDC USB驱动。LPC11U2x系列在LPC11U1x的基础上增加了E2PROM,可支持1~4KB E2PROM。
LPC1100LV系列ARM Cortex-M0LPC1100LV系列的供电电压低至1.65V~1.95V,具有行业领先的低于1.6μA的深度睡眠模式和低至5μs CPU唤醒时间,LPC1101/02LV拥有世界上最小的32-bit ARM处理器封装(2 mm x 2 mm晶片级封装),支持双电压输入(CPU 1.8V,GPIO 3.3V)。
LPC1100XL系列ARM Cortex-M0LPC1100XL具有行业领先的低于2μA的深度睡眠模式和业界最低110μA/MHz的运行功耗。LPC1100XL采用NXP独有的嵌入式闪存解决方案,最大支持64KB片上Flash,并且支持256字节页擦出,大大提高了使用效率和灵活性。
LPC11A00系列ARM Cortex-M0LPC11A00系列推进了模拟一体化,片上集成了DAC、模拟比较器、温度传感器、内部参考电压和低电压保护。除此之外LPC11A00系列片上最大集成4KB E2PROM。拥有晶片级封装的LPC11A02UK/04UK为用户提供更多的应用空间。
注:LPC1100L系列(包括LPC11xx/x02产品)与non-L LPC1100产品的区别在于其较低的功耗和简单易用的功率管理,我司将重点推广LPC1100L系列。
    特性
  • Cortex-M0内核,运行速度高达50MHz
  • 带有SWD调试功能、支持JTAG调试功能(仅LPC11U00系列)
  • 支持边界扫描(仅LPC11U00系列)
  • 支持非屏蔽(NMI)中断(仅LPC11U00和LPC1100XL系列)
  • 内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
  • 系统节拍定时器
  • 具有64KB(LPC1115XL)、56KB(LPC1114XL/333)、48KB(LPC1114XL/323)、32KB(LPC1114L
            /LPC1114XL/LPC11C14/LPC11C24/LPC11D14/LPC11E14/LPC11U14/LPC11U24/LPC1102/LPC1101LV
            /LPC1102LV/LPC1114LV)、24KB(LPC1113L/LPC1113XL/LPC11E13/LPC11U13/LPC11U23)、16KB
            (LPC1112L/LPC1112XL/LPC11C12/ LPC11C22/LPC11E13/LPC11U12/LPC1112LV)、8KB(LPC1111L
            /LPC11E11)和4KB(LPC1110)片内Flash程序存储器
  • 支持256字节页擦除(仅LPC1100XL系列)
  • 最高配置10KB片内SRAM;
  • 最高配置4KB片内EEPROM(仅LPC11E00系列)(仅LPC11E00和LPC11U00系列)
  • 可通过片内引导装载程序软件来实现在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)
  • 可选择通过CAN(仅LPC11C00系列)或UART接口进行Flash ISP编程
  • 串行接口包括:
    • USB 2.0全速接口,集成片上PHY(仅LPC11U00系列)
    • CAN控制器(LPC11C12/C14/C22/C24支持),内部ROM集成供CANCANOpen标准使用的初始化和通信的API函数,用户可直接调用;兼容CAN2.0A/B,传输速率高达1Mbit/s;支持32个消息对象,且每个消息对象有自己的掩码标识;提供可屏蔽中断、可编程FIFO模式
    • 集成片上高速CAN收发器(仅LPC11C22/C24支持)
    • UART,可产生小数波特率,具有调制解调器、内部FIFO,支持RS-485/EIA-485标准,支持ISO7816-3智能卡接口及IrDA(仅LPC11U00系列)
    • SSP控制器,带FIFO和多协议功能
    • I2C总线接口,完全支持I2C总线规范和快速模式,数据速率为1Mbit/s,具有多个地址识别功能和监控模式
  • 数字外设:
    • 多达54个通用I/O(GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻,LPC11U00系列还可配置为中继模式和开漏模式
    • 每个GPIO口均可配作边沿或电平中断(LPC11U00可选择所有GPIO中的8个,每个GPIO中断占用独立NVIC通道)
    • 1个引脚(P0.7)支持20mA的高驱动电流
    • I2C总线引脚在FM+模式下可支持20mA的灌电流
    • 4个通用定时器/计数器,共有4路捕获输入和13路匹配输出
    • 可编程的看门狗定时器(WDT)(LPC11U00为带窗看门狗WWDT)
    • 4×40段LCD驱动(LPC11D14)
  • 模拟外设:
    • 8通道10位ADC
  • 时钟产生单元:
    • 12MHz内部RC振荡器可调节到+1%精度,并可将其选择为系统时钟
    • PLL允许CPU在最大CPU速率下操作,而无需高频晶振,可从主振荡器、内部RC振荡器运行
    • 第二个专用PLL用于USB接口(仅LPC11U00系列)
    • 时钟输出功能可以反映主振荡器时钟、IRC时钟、CPU时钟和看门狗时钟
  • 功率控制:
    • 具有三种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式和深度掉电模式(LPC11E00/LPC11U00系列为四种,增加掉电模式)
    • 集成了PMU(电源管理单元),可在睡眠、深度睡眠、掉电(仅LPC11E00/LPC11U00系列)和深度掉电模式中极大限度地减少功耗
    • 片内固化功耗管理文件,通过简单调用就能降低功耗(仅LPC1100L、LPC1100XL、LPC11E00和LPC11U00系列)
    • 13个拥有专用中断的GPIO可将CPU从深度睡眠模式中唤醒(LPC11E00系列可通过复位、WDT中断、BOD中断唤醒,LPC11U00系列还可通过USB活动唤醒)
    • 上电复位(POR)
    • 掉电检测,具有4个独立的阀值,用于中断和强制复位
  • 3.3V单电源供电(1.8V~3.6V)
  • 采用SO20、TSSOP20、TSSOP28、DIP28、HQFN33 (5 mm x 5 mm)、HQFN33 (7 mm x 7 mm)、LQFP64、LQFP48、PLCC44、HVQFN24、HVQFN32、HVQFN33、TFBGA或WL-CSP(晶片级)封装
    深圳市伟莱达电子有限公司是NXP原厂受权的方案公司,主推NXP的全系单片机,价格和交期都非常好,我们可以提供技术支持和开发工具、样品支持,联系人:何先生,电话:0755-2267557815218724995QQ: 1635817594。欢迎来电咨询。
GMT+8, 2024-11-17 12:19 , Processed in 0.115914 second(s), 15 queries , MemCache On.
