查看: 3469|回复: 0
高周波在使用前合上空气开关
发表于 2012-12-20 16:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   高周波的使用方法介绍:
   1、使用高周波机前必须先检查空压机机厢的机油是否在指示范围内,气压值是否正常。
   2、合上空气开关,安装好模具,打开电源开关,电源指示灯亮。
   3、预制延迟时间,熔接时间,定型时间及上升时间,一般先定为1秒,可根据不同的需要进行设定。
   4、调节温度控制开关及同调器(一般先从最低到高),调节多少,需根据产品熔接情况而定,比如以
830B的包装为例,温控器要调到150,同调器在16,一般情况下要预热半小时。
更多资料:高周波http://www.shenghaojixie.com/
GMT+8, 2024-11-17 12:26 , Processed in 0.113560 second(s), 15 queries , MemCache On.
