查看: 1119|回复: 0
蓄电池单体活化仪反向研究与二次开发
发表于 2012-11-22 14:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池单体活化仪是专用于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品,它具有三种独立的使用方式:电池放电方式,电池充电方式和电池活化方式。可以针对不同落后电池的实际情况,对落后电池进行容量试验,低压恒流充电,或设置多个循环周期对最小容量的电池作循环多次充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。同时配备PC机应用软件,把采集的数据上传至计算机,便于进行各种分析,可以对电池质量进行长期的监测,通过对电池工作状态数据的分析可以找出影响电池质量的各类问题。
我司多年从事电路软硬件开发,对可编程CPU的反汇编拥有丰富的经验,可独自完成过多个产品的PCB抄板,软硬件开发等工作,全方位负责从PCB返原理图再到程序编写及调试等过程。
  【产品功能】
  ●充放电、活化及曲线指示功能
  活化仪可记录充电、放电及活化过程中的蓄电池电压、电流变化趋势,并有相应的曲线指示功能,曲线在每次工作执行完后即可显示。屏幕右边显示充(放)电曲线,左边显示充(放)电或活化参数,包括:电压(电流)提示、电池内阻、充(放)电电流、充(放)电截止电压、执行总时间。
  ●数据查看(回放)
  在进行充(放)电及活化操作时,按【返回】键可以使充(放)电或活化过程随时中断。中断工作时可选择是否保存之前的充(放)电、活化过程中采集的各种数据。在有数据查看时,选择已有记录的序号,则得到需要回放的曲线。按左右键可以切换不同序号以得到不同的回放曲线波形。
  ●数据管理
  此功能允许用户对电池的已测控数据进行管理,包括数据的上传以及曲线回放。
  ●系统升级
  此功能允许用户对设备进行在线的软件升级更新。
  【产品特点】
  ●使用最新的在线可编程CPU,用户可使用微机更新仪表软件,不断提升仪表性能。
  ●可对2V、6V、12V单体电池进行活化。
  ●采用了12位高速A/D、D/A,使得测量与控制更为迅速、精确,更好地满足充放电时实时测控的需要。
  ●测量全面,并精确显示电池电压、电流、充(放)电及活化的运行结果和波形。
  ●功能强大,可对电池单独进行充(放)电、和连续N次(不大于99)循环充(放)电。
  ●中英文菜单操作,简单易学易用。
  ●与计算机通过RS232接口,可将测量数据存入计算机,并由计算机进行管理。
  ●强大的随机软件可对电池充(放)电及活化的长期运行状态进行分析。
  ●使用32K的NVRAM作为存贮器,能够有效地存贮数据。用户可为电池单独充电、单独放电和电池活化各保存五组曲线数据,大大提高了用户的使用效率。
  ●可以对电池质量进行长期的监测,通过对电池工作状态数据的分析可以找出影响电池质量的各类问题
  【技术参数】
  充电电流:1~100A(2V)
  放电电流:1~20A(6/12V)
  充电总电压:1.7V~15V
  放电总电压:1.7V~15V
  供电电压:AC 220V±10%
  显示方式:中英文LCD
  使用环境:5℃~50℃,5%~90% RH室内
  体    积:40×30×20cm
  重    量:10kg
通讯接口:RS232/USB接口
  注:如您需对该蓄电池单体活化仪进行软硬件开发、PCB抄板与制作请速与我们联系。我们将为您提供最优质的技术服务及最合理最实惠的价位。
GMT+8, 2024-12-20 22:11 , Processed in 0.103649 second(s), 15 queries , MemCache On.
