查看: 975|回复: 1
分析型探针台
发表于 2012-11-15 16:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
APS分析型探针台
一、基本配置信息:
1.探针台本体:
Analysis 6" Probe Station(分析型6"探可选8”、12”)
* 6" vacuum chuck(6"真空卡盘))(可选8”、12”)
* Ball screw drived chuck stage (滚珠丝杆精密调节平台)
* Chuck stage travel X,Y 150mm (卡盘平台X,Y行程150mm)
根据需求行程可选200mm(APS 200型)或其它
* Manual chuck theta adjustment (手动卡盘旋转调整)精度:+/-0.1度(旋转)
* Chuck up-down 5mm (卡盘升降5mm行程) 升降台调节精度:15度,;4mm,+/-1um(垂直)
* Microscope stage travel X,Y 25mm(显微镜载物台X,Y行程25毫米)。调节精度:+/-1um
2.探针座:DC Probe Head 探针座(可选其它精度探针座及RF高频探针座)
* Foot dimension(底部尺寸)          70 x 35mm
* Travel range(X,Y轴行程范围)       12mm
* Travel range(Z轴行程范围)         12mm
* Feature Resolution(精度)           3um
* Vacuum base(磁吸附)
注:磁吸附系配置最新设计开关磁吸装置;可选择真空吸附;
仰角裝置,可对夹持的探针进行仰角角度的调节;
3. 显微镜: Stereo type系列连续变倍体视显微镜
* Eyepiece (目镜) 20X ~ 2 pcs
* Zoom(变倍率) : 0.65X to 4.5X
* Total Mag(总倍率) :10X to 300X
* Working distance(工作距离) : 96mm
* 附加物镜: 0.5X, 1.5X, 2X
* 环型接口+环形荧光灯8W
* 照相接口、CCD接口、数码相机接口
4. CCD:C-MOS camera 1/2 300万像素
二、规格:
            组件/型号
            APS 150
            APS 200
            真空吸附卡盘
            150mm 不锈钢
            200mm 不锈钢
            主体平台XY移动行程
            149mm*150mm
            199mm*200mm
            旋转角度
            0-30O
            0-30O
            Z轴行程
            5mm
            5mm
            显微镜平台移动行程
            25mm*25mm
            25mm*25mm
            探针台本体
            固定式
            固定式
            样品尺寸
            5*5至150mm
            5*5至200mm
            真空卡盘平坦度
            10um
            10um
            尺寸
            580*460*700(mm)
            660*660*700(mm)
            重量
            60kg
            80kg
发表于 2012-11-15 16:27:41 | 显示全部楼层
回复:分析型探针台
好像很专业哦
GMT+8, 2024-12-20 22:03 , Processed in 0.115412 second(s), 17 queries , MemCache On.
