查看: 779|回复: 0
HZF-150电子式粉质仪/电子型粉质仪
发表于 2012-11-10 13:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 仪器名称:电子粉质仪/电子式粉质仪/电子型粉质仪
仪器型号:HZF-150
一、仪器工作原理
定量小麦粉加适量水揉和,由计算机系统绘制搅拌阻力随时间变化的坐标图即粉质曲线,从加水量和记录搅拌性能的粉质曲线计算小麦粉吸水量及评价面团搅拌时的形成时间、稳定时间、弱化度等特性,用以评价面粉筋力强度。
二、先进技术特征
⑴ 揉面钵随意换。300g和50g揉面钵随意互换程序识别钵型并自动调用相应程序,无需操作者选择。⑵ 过载保护功能。搅拌扭矩过大时报警并停机,保护仪器和人员的安全。
⑶ 一指按自动上水系统,按钮控制对滴定管的加水,代替手压橡胶球,省力高效。
⑷ 同时显示最多至12个粉质图,方便比较其细微差别。
⑸ 分析结果保存为Access数据库格式,查阅方便。
⑹ 多重安全保护措施。双按钮启动,开盖停机。
⑺ 智能程序感应仪器动作,自动启动绘图。
三、揉面钵
300g和50g两种型号揉面钵供用户选择,可随意互换,实验结果一致, 衡通粉质仪独有技术---揉面钵随意换,程序正确识别钵型号并调用相应程序,简单高效!
300g揉面钵:
用于标准粉质实验,符合GB/T14614和   ISO5530-1
为面团拉伸实验制作面团
可拆卸搅拌叶片,方便清理
50g揉面钵:
用于标准粉质实验,符合GB/T14614和ISO5530-1
可拆卸搅拌叶片,方便清理
由粉质图可得出如下参数用于评价面粉的筋力强度:
吸水量 面团最大稠度值达到500FU时的加水量,单位:mL/100g形成时间 从加水始至粉质曲线达到最大稠度时的时间间隔,单位:分钟
稳定时间 粉质曲线的上边沿与500FU 标线两次相交的时间间隔,单位:分钟
弱化度 粉质曲线中间值自峰值至12分钟时衰降的高度,单位:粉质仪单位(FU)
质量指数 粉质曲线从加水始至达到最大稠度并衰降30FU处时间轴坐标长度,单位:mm
四、 典型应用
⑴ 评价面粉吸水能力。
⑵ 通过检测面团流变学特性,评价面粉筋力强度(形成时间、稳定时间、弱化度、粉质质量指数)。
⑶ 确定小麦品质及其面粉的适宜用途。
⑷ 面粉厂制粉过程小麦、面粉品质的监测和控制。
⑸ 食品厂控制面粉品质,确定合理生产工艺。
⑹ 同样适用于黑麦面粉或其他特殊行业如巧克力、口香糖等。
五、技术参数:
            粉质仪型号
            HZF-150
            电机功率
            0.2Kw
            电源
            AC220V,50HzAC380V50Hz
            样品量
            300g(300g型号揉面钵)或者50g(50g型号揉面钵)
            计算机接口方式
            USB
            转矩测定方式
            电子扭矩传感器
            精确度
            不大于量程的0.5%
            主和面刀转速
            63±2r/m
            副和面刀转
            94.5±3r/m
            坐标刻度范围
            横坐标:020min,纵坐标:0—1000FU
            横坐标速度
            10mm/min
            单位转矩
            300g揉面钵:9.8 mN·m/FU  50g揉面钵:1.96 mN·m/FU
            尺寸、重量
            L95 W53 H62cm,75kg (300g) / 70Kg(50g)
  沉降值测定仪 http://www.grain17.com/yq_class/yq_261_1.html
  粉质仪 http://www.grain17.com/yq_class/yq_275_1.html
  面筋指数仪 http://www.grain17.com/yq_class/yq_259_1.html
GMT+8, 2024-12-20 22:36 , Processed in 0.128432 second(s), 15 queries , MemCache On.
