查看: 849|回复: 0
微孔板热封仪专业抄板设计开发
发表于 2012-11-2 17:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
该系列微孔板热封仪是深圳芯谷PCB抄板中心通过反向技术,在破解原样机的基础上二次开发而研制的,制作出的样机较原机毫不逊色,同时可根据客户的个性化需求做相应的设计及功能参数修改。
主要特点
密封微孔板的方法有很多种,热风技术已经成为最广泛使用的技术。因为热封不需要使用任何粘合剂。Porvair 的不同种型号的微孔板热风系统适用不同的微孔板通量。
Thermobond II heat sealer
The Thermobond II 手动型微孔板热封仪使用可以穿透的薄膜,用来密封聚丙烯材质的接收板,PCR板和深孔板。这样可以避免在运输和储存过程中样品的蒸发和损失。Thermobond II 通过薄膜的表面施加热量,使得薄膜"熔化"而密封。所以不需要任何粘合剂。密封后的微孔板
可以方便的穿透,进行取样。
整个微孔板非常均匀的密封
数字定时器保证密封的重复性
数字温度显示可以优化密封
不同适配器,可以密封96,384,PCR板,深孔板等
MiniSeal 半自动热封仪
MiniSeal是一个半自动热封仪,可以适用于一天需要密封20-40个板子的实验室。
MiniSeal是一台设计小巧,方便使用的仪器。MiniSeal不需要使用压缩气体。接上电源就可以使用。MiniSeal使用裁剪好的薄膜,自动检测微孔板的高度。薄膜可以适用于储存,运输,短时或长时的密封和刺穿取样。
小巧设计
无需压缩气体
半自动操作
可调温度和时间
LCD显示时间,温度和状态
安全设计
TriSeal? heat sealer
TriSeal 是自动化的热封仪,可以自动完成精确和牢固的的封膜。适用于各种SBS标准的微孔板和高度45mm以下的各种微孔板。TriSeal使用旋转的台面,可以同时进行放板,取板和热封,所以热封速度为每分钟5块板。
自动调整微孔板高度
三个位置的旋转台
轻松密封薄膜加载
温度调整范围:50度到195度
热封时间为1秒到30秒
需要8大气压的压缩空气
可以连接机器手进行自动微孔板加载和取回。
独立键盘可以编程和操作
CE、UL标准
内置自检和诊断程序
Mat Capper
Mat Capper 适用于实验室需要对微孔板的密封。Mat Capper使用于浅孔板和用于收集的微孔板。密封盖可以选择EVA或者硅树脂。此装置通过摩擦力进行操作。密封条可以重复使用。
深圳芯谷是一家长期从事PCB抄板、IC解密、电路板克隆、样机制作及电子设备仿制等反向技术研发的权威性商业机构,长期承接一切电子产品的仿制克隆,欢迎有相关需求的朋友来电咨询及洽谈业务。
GMT+8, 2024-12-21 02:45 , Processed in 0.116895 second(s), 15 queries , MemCache On.
