查看: 1473|回复: 0
热推,飞思卡尔freescale MMA8452Q 三轴加速度传感器
发表于 2012-10-30 13:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MMA8452Q是一款具有 12位分辨率的智能低功耗、三轴、电容式微机械加速度传感器。这款加速度传感器具有丰富嵌入式功能,带有灵活的用户可编程选项,可以配置多达两个中断引脚。嵌入式中断功能可以节省整体功耗,解除主处理器不断轮询数据的负担。MMA8452Q 具有
±2g/±4g/±8g的用户可选量程,可以实时输出高通滤波数据和非滤波数据。该器件可被配置成利用任意组合可配置嵌入式的功能生成惯性唤醒中断信号,这就使MMA8452Q 在监控事件同时,在静止状态保持低功耗模式。
特性
供电电压:1.95 V 至 3.6 V
接口电压:1.6 V 至 3.6 V
±2g/±4g/±8g 动态量程可选
输出数据速率 (ODR) 范围: 1.56 Hz 至 800 Hz
噪声:99μg/√Hz
12位和 8位数字输出
I2C 数字输出接口(在上拉电阻为4.7 kΩ 时,最高频率可达2.25 MHz)
适用于 6个中断来源的 2个可编程中断引脚
3 个运动检测嵌入式通道
- 自由落体或运动检测: 1通道
- 脉冲检测: 1通道
– 晃动检测: 1通道
带有设定滞后补偿的方向(横向/纵向)检测
自动唤醒和自动休眠的ODR可自动更改
高通滤波数据可实时输出
自检测
符合 RoHS 标准
功耗: 6 μA – 165 μA
典型应用
电子罗盘应用
静止方向检测(横向/纵向、上/下、左/右、前/后位置识别)
笔记本、电子书阅读器和便携式电脑跌落和自由落体检测
实时方向检测(虚拟现实和游戏机 3D 用户位置反馈)
实时活动分析(步程计步进计数、用于 HDD 的自由坠落检测、推测航行法 GPS 备份)
适用于便携式节能产品的动作检测(用于手机、PDA、GPS、游戏机的自动睡眠和自动唤醒)
冲击和振动检测(机电一体化补偿、装运和保修使用记录)
用户界面(通过方向更改实现菜单滚动、用于按钮替换的标签检测)
公司热销产品如下:
1.freescale  飞思卡尔  主推:加速度传感器(MMA7660FC 、MMA8452Q)地磁传感器 MAG3110  压力传感器 MPL3115A
2.InvenSense 应美盛  主推: 陀螺仪 MPU3050、MPU3050C
3.BOSCH 博世主推:加速度传感器(BMA250 、BMA250E、 BMA222、BMA220、BMA023 、BMA180等)
4.Sitronix 矽创  主推:环境光检测IC  STK2201
5.MEMSIC 美新半导体 MID 主推(二维加速度 MXC6225XU地磁IC MMC3280MA、MMC3280MS、MMC3140MS)
6.Wolfson 欧胜公司 音频解码IC(WM8988 、WM8960、WM8976、WM8978)
7.SMSC 史恩希  主推: USB 收发器 USB3317  USB HUB  USB2514B等
8.NXP 恩智浦 PESD5V0S1BL 等TVS 管 及IPXX系列HDMI 接口ESD解决方案。
9.ATHEROS   WIFI 模组 AR6102  AR6122  等等
10.AICHI STEEL 爱知 地磁传感器 AMI304
11.MCEBE系列Motion Sensor产品 MC3210、MC3220、MC3230等。
12.中国台湾利顺精密(DMT)系列SENSOR产品 DMARD03、DMARD06、DMARD08等
如有详细内容需要咨询我,请发邮件给我: 165275349@qq.com
万毫源  13802702329
QQ:165275349
GMT+8, 2024-12-21 02:45 , Processed in 0.120906 second(s), 15 queries , MemCache On.
