查看: 1322|回复: 1
二手阳光MODEL-160A 喇叭测试仪160A
发表于 2012-10-24 16:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 二手阳光MODEL-160A 喇叭测试仪160A 熊生:13751228936
东莞市创源电子仪器有限公司
联系人:熊生
手机:13751228936
QQ:1035913953
电话:0769-87500340
传真:0769-87500340
邮箱:xionglei0529@163.com
Type 1600F 免用无响室喇叭单体测试系统不必在无响室内即可高速测试 喇叭单体 ( 但不能测试喇叭
箱系统 )之 (1) 频率响应 (2) 1kHz 声压灵敏度 ( 1kHz 可任意设定为不同频率者 ) (3) 某一可设定
之频段内之声压平均灵敏度 (4) (5) (4) 极性 (5) DCR 直流电阻 (6) ACZ 交流阻抗 (7) 六点失真
 (8) 以上之 (1)~(7) 各项是否合格的自动判定 (9) 失真对频率之曲线 (10) 失真对 SPL 之曲线 (11) 交流阻抗曲线。 Type 1600 F 基 本 規 格請參考 Type 1600 S的基本規格。 1.此測試系統稱為 免用無響室測試系統,不但具有1600 S所述之全部功能, 且 1600F 既可使用無響室也可不使用無響室,以測喇叭之頻響及失真 ( 唯需搭配143B ),這一點與 1600S不同。 1600F 使用 143B 所測出之頻響及失真,與在大型無響室中使用JIS箱所測之結果相同。自動分類、合格自動判定。 2.完全沿襲了陽光儀器的傳統 : 使用上很簡單、很迅速、很穩定,很可靠,是陽光自1974年成立以來,技術累積的成果。 3.彩色多曲線顯示,可供比較分析。 4.且可利用光點游標以觀察任意頻率點之dB數,以及,已記憶曲線與新曲線之點與點間的dB差值,直接讀得,不需換算,適於R&D修改、比較、分析。 5.內含自動追蹤濾波器,大量減少環境噪音之干擾。當用於吵雜的生產線時,不必擔心干擾精確度。 6.可接HP( 或同類 ) 印表機,螢幕上的圖形及文字皆可列印。 7.施加電壓、測試頻率範圍、所測之頻率點等等測試條件皆可隨意修改。 8.各種曲線或特性參數之合格與否的上限及下限可自行設定、修改。 9.1600隨機附送校正器CTR-6一個。由於1600極穩定,故每年一校即足。 Type 1600 F 基 本 組 合項次 型 號 名 稱 用 途 1. 160 A Electroacoustic Analyzer 電聲分析儀 主機,控制及處理輸出、入信號。 2. Monitor & Keyboard High Resolution Color Display Monitor & Keyboard 彩色監視器及鍵盤 顯示測試結果及鍵入資料。此二項最好由使用者在當地自購,不僅較廉價且省運費及關稅。 3. 171 Electroacoustic Testing Adapter 電聲測試適配器 與主機 160A 配合,以測定喇叭、耳機、喇叭箱的頻響曲線、靈敏度、阻抗值、Fo 值、極性、失真、參數等之特性。 4. 8120H Measuring Microphone 量測麥克風 (裝在 143B 測試箱內, 不可拆出) 頻響曲線非常平坦且精密、穩定,可測定喇叭之頻響曲線及靈敏度,或當回授麥克風使用。 5. 143B Test Box 測定箱 與主機 160A 及 171 配合,免用無響室即可測得喇叭的頻響曲線、靈敏度、失真曲線,效果和在標準無響室中用 JIS 箱所測相同。 6. X-Y Mouse 滑鼠 取代鍵盤上之 上下左右 及 Enter 等五鍵。 7. HP Printer ( 本項為選購) 列表機 (只要有支援 DOS 的 HP DeskJet 或 HP Laser Printer 皆可使用) 用於列印測試數據。 ★ 1600 F 測一支喇叭的速度: 當採用全自動連測模式時,測完下述 ( 1 )~(11)項,包含全部測得之數據的顯示及自動判定合格與否,總計僅5.9秒。(採1/12 Oct.,20Hz~20kHz時)。 註:5.9 秒僅係一個典型值,實際上其測試速度與受測喇叭的Fo值及所測之頻寬有關。全自動連測:(1) 頻率響應 (2) 1kHz ( 或其他可設定之頻率 ) 聲壓靈敏度 (3) 某一頻段內平均之聲壓靈敏度 (4) Fo (5) 極性 ( Polarity ) (6) DC R (7) ACZ 交流阻抗值 (8) Qm (9) Qe (10) Qt (11) 以上之 (1)~(7) 項之各項是否合格的自動判定。 ★ 使用 1600 F 測喇叭所印出之頻響曲線及失真,相較於在大型無響室內依 JIS 或 CNS 標準之測法,所測得之頻響曲線及失真,兩者相同。
发表于 2014-7-31 14:15:06 | 显示全部楼层
回复: 二手阳光MODEL-160A 喇叭测试仪160A
特大喜讯:
顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元)!!!
双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)!!!
PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好
热线0755-84086168 QQ800055586
更大的优势,更低的价格,更好的服务!!
快快抢购吧!!!
特大喜讯:
更大的优势,更低的价格,更好的服务!!
快快抢购吧!!!
GMT+8, 2024-12-20 01:09 , Processed in 0.129226 second(s), 17 queries , MemCache On.
