查看: 1092|回复: 0
P410超宽带射频模块
发表于 2012-10-23 10:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 模块具有体型小,成本低、功耗低、精度高和通用性好等突出特点,同时在多径环境下具有强大的抗干扰能力,可用于开发跟踪、定位和导航等方面的应用。其中测距与通信模块(RCM)适用于中近距离点对点针对性测距与通信,单次测距精度约为2cm,多次测距平均精度更高达2mm,测距范围可达354m;单基站雷达模块(MRM)具有近距离雷达传感功能,探测范围可达80m,除用于跟踪、无标签定位运动目标,还可用于开发隐形电子围栏等安全系统,防止闯入和逃跑。
测距与通信模块(RCM)和单基站雷达模块(MRM)具有相同的硬件结构(相同的模块和天线),出厂的默认设置是测距与通信模块,经过软件升级,可直接用做单基站雷达模块(MRM)而无需对硬件做任何改动。当作为测距与通信模块时,每个模块通常配备一根天线;当作为单基站雷达模块时,每个模块通常配备两根天线,其中之一为发射天线,另一根为接收天线。
使用PulsON 410模块,用户可以通过一个简单的协议把先进的定位、传感和通信能力直接集成到自己的产品中去,支持的接口既可以连接PC,也可以连接嵌入式处理器。专业用户可以设计自己的天线。
模块
天线
参数
尺寸
76mm x 80mm x 16mm
供电要求
5.75V 到30V直流, 最大4W
温度范围
零下10摄氏度到60摄氏度
频谱
FCC 15B(-14.5dBm)可调
带宽 超宽带3.1GHz到5.3GHz,中心频率4.3GHz
天线
Broadspec商标环形偶极标准SMA同轴连接器
接口选择
串口或USB客户端
操作系统支持
Vista 32/Vista 64/Win7 32/Win7 64
信道
7个用户可选择的伪随机脉冲间隔通道
南京如歌电子科技有限公司
联系人: 金玉祥
手机: 13337722347
电子邮箱:rugeuwb@126.com
电话:(025)85709816
GMT+8, 2024-12-21 02:29 , Processed in 0.113227 second(s), 15 queries , MemCache On.
