查看: 956|回复: 0
电子捕获检测器PCB抄板及反向开发
发表于 2012-10-15 14:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子捕获检测器(electron capture detector),简称ECD。 电子捕获检测器也是一种离子化检测器,它是一个有选择性的高灵敏度的检测器,它只对具有电负性的物质,如含卤素、硫、磷、氮的物质有信号,物质的电负性越强,也就是电子吸收系数越大,检测器的灵敏度越高,而对电中性(无电负性)的物质,如烷烃等则无信号。
概述
1. ECD在1961年问世,它与FID、色谱程序升温分析称为色谱仪发展中三大突破;
2. 它是一种高灵敏度、高选择性检测器,对电负性物质特别敏感;
3. 最小检测量可达10-13克( γ —666),对四氯化碳和正己烷灵敏度的比为4×108倍;
4. 它主要用于分析测定卤化物、含磷(硫)化合物以及过氧化物、硝基化合物、金属有机物、金属螯合物、甾族化合物、多环芳烃和共轭羟基化合物等电负性物质。另外也能分析1PPM氧气;
5. 采用化学转化方法,使其具有强电负性的衍生物而扩大电子捕获检测器使用范围;
6. ECD已成为目前在食品检验、动(植物)体中的农药残毒量和环境检测(水、土壤、大气污染等)领域中应用最多的一个检测器之一。
技术参数:
恒流脉冲源
放射源:63Ni10mCi
ECD池:共轴型电极,带清洗气路
ECD电源:0.5、1.0、2.0nA(或×0.1)可变化
线性:104(对γ-666)
最高使用温度:350℃
量程:       100、101
检测限:≤0.2Pg/s(γ-BHC)
噪声:≤20 uv
工作机理
十分复杂,这是因为在ECD分析过程中:
1.杂质的形式太多,含量也不同,在各种情况下又是变化的,这些杂质在ECD信息中所占比重尚不清楚;
2.正离子由于空间电荷扩散而损失的速率,以及这些正离子在ECD电流中所占的比例也不十分清楚;
3.对于特定的池体结构对各种池反应现象的影响,以及改变池结构所引起的附加变化程度,还有待于实践总结。
  鉴于以上原因,有时同一台仪器分析的结果也常出现差别,所以人们常称ECD是最容易引起误会的一种检测器。实践证明:在操作ECD之前,熟悉它的工作基本原理以及操作中应注意的一些问题。掌握了它规律性,常规操作可能会比TCD或FID还要简单一些。
 我们长期承接各类软硬件开发项目合作,PCB抄板,原理图设计,嵌入式芯片电路的软、硬件设计,系统集成项目软硬件开发等等,欢迎广大客户来电或来访咨询洽谈相关合作事宜。
GMT+8, 2024-12-21 02:22 , Processed in 0.118574 second(s), 15 queries , MemCache On.
