AT26DF321 概述
AT26DF321是一款串行接口的FLASH存储器件,设计用于各种大批量消费性应用,在该类应用中,程序代码需要从FLASH存储器中映射到内置或外接RAM中,以便顺利运行。AT26DF321的擦除架构极具灵活性,其擦除细度可小至4 Kbytes,这让AT26DF321成为数据存储的理想选择,并且无需额外的EEPROM器件。
AT26DF321的物理扇区和擦除区域大小都得到了优化,以满足今日代码和数据存储应用的需要。通过优化物理扇区和擦除区域大小,AT26DF321的存储空间可被更有效地利用。由于某些代码模块和数据存储区必须存放在各自受保护的扇区内,物理扇区和擦除区域过大的FLASH存储器件将出现存储空间被浪费或闲置的问题。而对于AT26DF321来说,这些问题被极大地减少,存储效率也得到了增长。也就是说,在保持相同的总器件密度的条件下,AT26DF321允许添加额外的代码例程和数据存储区。
AT26DF321还提供了先进的方法来保护单独的扇区,防止错误或恶意的编程和擦除操作。由于具有对扇区分别保护的能力,系统可对某个具体的扇区取消保护以便修改其内容,而同时保持存储器阵列其余的扇区处于收保护状态。这对以下的应用非常有用:子程序或模块基础需要打补丁或升级的程序代码;程序代码的数据存储区需要在无风险的情况下进行修改。除了扇区分别保护之外,AT26DF321还整合了全局保护和全局取消功能,允许整个存储器一次性完成整体保护或者整体取消保护的动作。在初始编程之前,扇区不必一个个地取消保护,这就降低了生产过程的开销。
AT26DF321专门设计用于3V系统,工作在2.7V至3.6V的电压范围内,支持读取,编程和擦除操作。在编程和擦除时,无需单独供压。
AT26DF321A 参数
容量: 32M
Vcc (V): 2.7-3.6
I/O引脚: 8
接口类型: SPI
页面大小 (Bytes): 256
封装类型:
SOIC8 (208mil)
SOIC16 (300mil)
AT26DF321 特性
·2.7V-3.6V单电源
·兼容串行外设接口(SPI)
— 支持SPI模式 0 和 3
·66 MHz最大时钟频率
·灵活,统一的擦除架构
— 4-Kbyte擦除区域
— 32-Kbyte擦除区域
— 64-Kbyte擦除区域
— 整片擦除
·扇区分别保护,整合全局保护和全局取消功能
— 64个64-Kbyte物理扇区
·硬件控制锁定,用于受保护区
·灵活的编程选项
— 字节/页面 编程(1至256字节)
·擦除/编程失败时自动检查并报告
·JEDEC标准的制造商和器件ID标识
·低功耗
— 7 mA有效读取电流(典型)
— 4 μA掉电模式电流(典型)
·耐久度:100,000次编程/擦除周期
·数据保存:20年
·符合工业级温度范围
·行业环保标准(无铅/无卤化物/RoHS认证)封装选项
— 8脚SOIC(200-mil宽度)
— 16脚SOIC(300-mil宽度)
在成功开发AT26DF321数据存储芯片解密方案的基础上,专业面向国内外广大客户提供ATMEL系列FLASH单片机解密、EEPROM单片机破解等服务。
芯片解密咨询电话:086-0755-82815425
地址:深圳市福田区国际科技大厦2603单元
本资料由www.atmeldaili.com整理提供,仅供参考。 |
