查看: 4575|回复: 5
蓝牙4.0键盘模块
发表于 2012-10-11 11:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 蓝牙4.0低能耗技术的三大特性成就了ULP(超低功耗)性能,这三大特性分别是最大化的待机时间、快速连接和低峰值的发送/接收功耗。
1、蓝牙4.0通过针对小量信息传输实施最佳化设计,维持最低延迟。相较于传统蓝牙的100 ms,蓝牙低功耗的整体数据传送时间低于6 ms,蓝牙低能耗技术扫描其它设备只需开启”0.61.2ms时间来扫描3个信道,而标准蓝牙技术需要22.5ms时间来扫描它的32个信道
2蓝牙低能耗技术完成一次连接(即扫描其它设备、建立链路、发送数据、认证和适当地结束)只需3ms,而标准蓝牙技术完成相同的连接周期需要数百毫秒 。
3、蓝牙4.0低功耗技术采用的高斯频移键控(GFSK)调制指数只有0.5,而标准蓝牙技术是0.35; 蓝牙低能耗技术使用非常短的数据包,这能使硅片保持在低温状态,收发器不需要较耗能的再次校准和闭环架构,从而消耗过多的功耗。
因此,蓝牙4.0低功耗技术可以达到比传统蓝牙高20100倍的功率效益,一个普通的CR2032纽扣电池可以工作1-2年,几乎可以实现电池和产品生命周期相同。
拓步科技推出的蓝牙4.0低功耗(BLE)键盘方案/模块,采用最新的CSR蓝牙4.0芯片,模块集成了512KEEPROM,采用通用的尺寸和脚位,可以与20730模块pinpin使用,直接替换。
该键盘模块具有如下特点:
1、单模芯片,支持蓝牙4.0 BLE低功耗模式;
232digital PIOs,支持最大按键数量的蓝牙键盘;
3、支持 host stack包括 ATT , GATT, SMP, L2CAP, GAP
4、发射功率:8dBm
5、接收灵敏度:-92dBm
6、功耗:休眠电流小于600nA
7、集成64KB RAM and 64KB ROM
8、模块尺寸:30*14,芯片封装为56脚 8x8x0.9mm QFN封装
拓步科技有限公司http://www.topstep-tech.com
 楼主| 发表于 2012-10-11 11:42:20 | 显示全部楼层
回复:蓝牙4.0键盘模块
蓝牙低能耗技术简介
蓝牙低能耗(BLE)技术是低成本、短距离、可互操作的鲁棒性无线技术,工作在免许可的2.4GHz ISM射频频段。它从一开始就设计为超低功耗(ULP)无线技术。它利用许多智能手段最大限度地降低功耗。
蓝牙低能耗技术采用可变连接时间间隔,这个间隔根据具体应用可以设置为几毫秒到几秒不等。另外,因为BLE技术采用非常快速的连接方式,因此平时可以处于“非连接”状态(节省能源),此时链路两端相互间只是知晓对方,只有在必要时才开启链路,然后在尽可能短的时间内关闭链路。
BLE技术的工作模式非常适合用于从微型无线传感器(每半秒交换一次数据)或使用完全异步通信的遥控器等其它外设传送数据。这些设备发送的数据量非常少(通常几个字节),而且发送次数也很少(例如每秒几次到每分钟一次,甚至更少)。
超低功耗无线技术
蓝牙低能耗技术的三大特性成就了ULP性能,这三大特性分别是最大化的待机时间、快速连接和低峰值的发送/接收功耗。
无线“开启”的时间只要不是很短就会令电池寿命急剧降低,因此任何必需的发送或接收任务需要很快完成。被蓝牙低能耗技术用来最小化无线开启时间的第一个技巧是仅用3个“广告”信道搜索其它设备,或向寻求建立连接的设备宣告自身存在。相比之下,标准蓝牙技术使用了32个信道。
这意味着蓝牙低能耗技术扫描其它设备只需“开启”0.6至1.2ms时间,而标准蓝牙技术需要22.5ms时间来扫描它的32个信道。结果蓝牙低能耗技术定位其它无线设备所需的功耗要比标准蓝牙技术低10至20倍。
值得注意的是,使用3个广告信道是某种程度上的妥协:这是在频谱非常拥挤的部分对“开启”时间(对应于功耗)和鲁棒性的一种折衷(广告信道越少,另外一个无线设备在选用频率上广播的机会就越多,就越容易造成信号冲突)。不过该规范的设计师对于平衡这种妥协相当有信心——比如,他们选择的广告信道不会与Wi-Fi默认信道发生冲突(见图1)
图1:蓝牙低能耗技术的广告信道是经过慎重选择的,可以避免与Wi-Fi发生冲突
一旦连接成功后,蓝牙低能耗技术就会切换到37个数据信道之一。在短暂的数据传送期间,无线信号将使用标准蓝牙技术倡导的自适应跳频(AFH)技术以伪随机的方式在信道间切换(虽然标准蓝牙技术使用79个数据信道)。
要求蓝牙低能耗技术无线开启时间最短的另一个原因是它具有1Mbps的原始数据带宽——更大的带宽允许在更短的时间内发送更多的信息。举例来说,具有250kbps带宽的另一种无线技术发送相同信息需要开启的时间要长8倍(消耗更多电池能量)。
蓝牙低能耗技术“完成”一次连接(即扫描其它设备、建立链路、发送数据、认证和适当地结束)只需3ms。而标准蓝牙技术完成相同的连接周期需要数百毫秒。再次提醒,无线开启时间越长,消耗的电池能量就越多。
蓝牙低能耗技术还能通过两种其它方式限制峰值功耗:采用更加“宽松的”射频参数以及发送很短的数据包。两种技术都使用高斯频移键控(GFSK)调制,但蓝牙低能耗技术使用的调制指数是0.5,而标准蓝牙技术是0.35。0.5的指数接近高斯最小频移键控(GMSK)方案,可以降低无线设备的功耗要求(这方面的原因比较复杂,本文暂不赘述)。更低调制指数还有两个好处,即提高覆盖范围和增强鲁棒性。
标准蓝牙技术使用的数据包长度较长。在发送这些较长的数据包时,无线设备必须在相对较高的功耗状态保持更长的时间,从而容易使硅片发热。这种发热将改变材料的物理特性,进而改变传送频率(中断链路),除非频繁地对无线设备进行再次校准。再次校准将消耗更多的功率(并且要求闭环架构,使得无线设备更加复杂,从而推高设备价格)。
相反,蓝牙低能耗技术使用非常短的数据包——这能使硅片保持在低温状态。因此,蓝牙低能耗收发器不需要较耗能的再次校准和闭环架构。
BLE的两种芯片架构
蓝牙低能耗架构共有两种芯片构成:单模芯片和双模芯片。蓝牙单模器件是蓝牙规范中新出现的一种只支持蓝牙低能耗技术的芯片——是专门针对ULP操作优化的技术的一部分。蓝牙单模芯片可以和其它单模芯片及双模芯片通信,此时后者需要使用自身架构中的蓝牙低能耗技术部分进行收发数据(参考图2)。双模芯片也能与标准蓝牙技术及使用传统蓝牙架构的其它双模芯片通信。
双模芯片可以在目前使用标准蓝牙芯片的任何场合使用。这样安装有双模芯片的手机、PC、个人导航设备(PND)或其它应用就可以和市场上已经在用的所有传统标准蓝牙设备以及所有未来的蓝牙低能耗设备通信。然而,由于这些设备要求执行标准蓝牙和蓝牙低能耗任务,因此双模芯片针对ULP操作的优化程度没有像单模芯片那么高。
单模芯片可以用单节钮扣电池(如3V、220mAh的CR2032)工作很长时间(几个月甚至几年)。相反,标准蓝牙技术(和蓝牙低能耗双模器件)通常要求使用至少两节AAA电池(电量是钮扣电池的10至12倍,可以容忍高得多的峰值电流),并且更多情况下最多只能工作几天或几周的时间(取决于具体应用)。注意,也有一些高度专业化的标准蓝牙设备,它们可以使用容量比AAA电池低的电池工作。
图2:双模芯片将使用其架构中的蓝牙低能耗部分与单模器件通信 。
发表于 2013-7-11 17:46:45 | 显示全部楼层
回复:蓝牙4.0键盘模块
太阳能蓝牙键盘(采用CSR Bluetooth 4.0 蓝牙芯片)
特点:
1、光能供电:
全新光能设计,让你告别充电或是更换电池的烦扰。它可以适应包括弱光、灯光、太阳光在内的各种室内外光源,随时随地、轻松简便。节能又环保,理念上非常的超前。充满电后,可在完全黑暗的情况下能使用长达三个月。
2、采用CSR 蓝牙4.0技术
蓝牙4.0是2012年最新蓝牙版本,是3.0的升级版本;较3.0版本更省电、成本低、3毫秒低延迟、超长有效连接距离、AES-128加密等。它支持两种部署方式:双模式和单模式。 蓝牙4.0依旧向下兼容,包含经典蓝牙技术规范和最高速度24Mbps的蓝牙高速技术规范。
3、Made for iPad,iPhone,iTV,以及支持所有的Android 系统产品。
www.lbmcu.com
发表于 2013-7-11 17:48:02 | 显示全部楼层
回复:蓝牙4.0键盘模块
回复第 4 楼 于2013-07-11 17:46:45发表:
特点:
1、光能供电:
2、采用CSR 蓝牙4.0技术
这款就是采用蓝牙4.0技术的产品。技术交流:13509600912
www.lbmcu.com
发表于 2013-7-11 17:48:23 | 显示全部楼层
回复:蓝牙4.0键盘模块
回复第 5 楼 于2013-07-11 17:48:02发表:
特点:
1、光能供电:
2、采用CSR 蓝牙4.0技术
这款就是采用蓝牙4.0技术的产品。技术交流qq:13509600912
www.lbmcu.com
GMT+8, 2024-12-20 16:19 , Processed in 0.146108 second(s), 24 queries , MemCache On.
