查看: 772|回复: 0
精密毫伏表PCB抄板设计
发表于 2012-9-25 17:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
佳创长期提供电路板pcb抄板、板上IC芯片解密、PCB原理图反推、物料清单BOM制作、电路板克隆、电路板打样、电路板焊接、样机全套克隆、样机制作与调试等服务。精密毫伏表
是我们在抄板技术研究中的一个典型抄板实例精密毫伏表
  电压测量范围
  电压:10μV-300V,16档
  (10μV/30μV/100μV/300μV/1mV/3mV/10mV/30mV/100mV/300mV/
  1V/3V/10V/30V/100V/300V)满刻度
  dB:-120dB-+50dB(0dB=1V)
  dBm:-120dBm-+52dBm(0dBm=1mW,600Ω)
  指示精度
  最大:满刻度的±3%(1KHz级别)
  频率响应
  (以1KHz参考)
  平均值检测及有效值指法示
  10μV档:20Hz-10KHz:±5%
  10Hz-30KHz:±10%
  30μV-300μV档:
  20Hz-10KHz:±5%
  10Hz-20KHz:±10%
  1mV-300V档:
  20Hz-10KHz:±3%
  15Hz-30KHz:±5%
  10Hz-500KHz:±10%
  输入阻抗
  10MΩ±5%最大50pF
  电源电压
  100/120/220/240V AC±10%,50/60Hz
  尺寸
  128(128)*190(210)*285*315)mm()中的值包括突出部分
  重量
  4.4kg
GMT+8, 2024-12-21 03:56 , Processed in 0.115098 second(s), 15 queries , MemCache On.
