查看: 927|回复: 0
隔离放大器--电源模块--隔离变送器--标准信号应用
发表于 2012-9-23 11:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司名称:深圳市奥通电子技术有限公司
联系人:谭先生
手机:15112496527
QQ2529381310
传真:0755-83119189
邮箱:atchuangan@163.com
网址:www.szaotong.com
                             模拟信号、光电隔离放大器/IC
1.隔离放大器-产品概述及定义:
概述:奥通 光耦隔离系列产品是通过模拟信号(线性光耦)隔离放大,转换按比列输出的一种信号隔离放大器。隔离放大器IC产品线性精度高、体积小,远距离无失真传输,而且产品抗EMC电磁干扰强。广泛应用在电力、工业控制转换,仪器仪表、远程监控、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。光耦隔离系列产品属于双隔离产品,隔离电压3000VDC,输入信号与辅助电源隔离,辅助电源与输出隔离。
定义:隔离放大器是将输入的电量信号(电流电压)或物理量信号通过一种技术手段处理后,隔离输出一组模拟量信号,这组模拟量信号是以标准的4-20mA/0-20mA/0-10V/0-5V/1-5V等信号,以便控制电力、工业控制转换,仪器仪表、远程监控、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。
2.隔离放大器-应用举例:
1.直流电流/电压信号的隔离、转换、变送及放大
2.模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集
3.信号远程无失传输
4.电力监控、医疗设备隔离安全栅
5.一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换
6.电量隔离测控的工业现场
3.隔离放大器-产品特点:
1.精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。
2.0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V等标准电压信号、0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等标准电流信号输入, 输出标准的隔离信号。
3.输出电压信号:0-5V/0-10V/1-5V、输出电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA,具有高带载能力。
4.全量程范围内极高的线性度(非线性度<span style="font-family: '宋体'; font-size: 15pt; font-weight: bold; mso-spacerun: 'yes'">
一进两出   单输入双输出信号隔离变送器
主要特性
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
1.国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
2.输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
3.全量程范围内极高的线性度(非线性度
100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC-GRB系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出
产品特点
● 效率高达 80%
● 1*1英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRB 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
            输出特性
            技术指标
            技术参数
            测试条件
            稳压精度
            3.0 %max
            0%~100%负载范围
            电压调整率
            0.5%max
            满载
            负载调整率
            +/-0.5% type.
            +/-1% max. (No load to full load)
            0%~100%负载范围
            纹波和噪声
            ≤150 mV p-p, max
            20MHz带宽
            动态响应速度
            ≤150us
            25%负载~满载
            启动延迟时间
            500ms
            输入特性
            输入电压范围
            (5VDC) 4.5—9.0VDC
            (12VDC)9.018VDC
            (24VDC)18—36VDC
            线性高速率
            0.5%
            低端 ~ 高端
            一般特性
            开关频率
            300KHz
            典型值
            转换效率
            参见型号选择表
            隔离电压
            不隔离
            输入和输出之间
            平均无故障间隔时间
            1000000小时
            温度系数
            0.02%/℃
            环境特性
            工作温度范围
            -40℃~+85℃
            储存湿度
            -55℃~+125℃
            相对湿度
            10%~90%
            冷却方式
            自由空气
产品型号选择指南
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
200
1
50
GRB05110D-1W
5
4.5—9.0
110
9
70
GRB12110D-2W5
12 .0
9.0~18.0
20
80
GRB12150D-2W
12 .0
9.0~18.0
150
14
82
GRB12250D-2W
12 .0
9.0~18.0
250
85
GRB24110D-2W
24 .0
18.0~36.0
110
18
82
GRB24150D-2W
24 .0
18.0~36.0
150
13
84
GRB24250D-2W
24 .0
18.0~36.0
150
86
GRB12110D-3W
12 .0
9.0~18.0
110
27
80
GRB12150D-3W
12 .0
9.0~18.0
150
20
82
GRB12250D-3W
12 .0
9.0~18.0
250
12
85
GRB24110D-3W
24 .0
18.0~36.0
110
27
82
GRB24150D-3W
24 .0
18.0~36.0
150
20
83
GRB24250D-3W
24 .0
18.0~36.0
250
12
85
GRB12150D-5W
12 .0
9.0~18.0
150
34
85
GRB12250D-5W
12 .0
9.0~18.0
250
20
86
GRB24110D-5W
24 .0
18.0~36.0
110
45
85
GRB24150D-5W
24 .0
18.0~36.0
150
34
87
GRB24250D-5W
24 .0
18.0~36.0
250
20
88
外型尺寸及引脚描述
GRB W2~5W系列 产品尺寸:25.4x25.4x10.14 单位: mm
PIN脚
W2~5W 引脚功能说明
1
+Vin
            输入正
2
GND
            输入地
3
+Vout
            输出正
4
NC
            空脚
5
GND
            输出地
产品选型举例:
1、 型号:GRB12110D-2W5,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W
2、 型号:GRB24250D-10W,输出端C4电容可选 47UF/680V的电解电容。
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
GMT+8, 2024-12-21 03:59 , Processed in 0.113435 second(s), 15 queries , MemCache On.
