查看: 882|回复: 0
便携式金属硬度测试仪PCB抄板设计与开发
发表于 2012-9-19 17:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点。
  功能与特点
  1、可实现六种硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的相互转换;
  2、硬度与抗拉强度间的相互转换;
  3、点阵液晶,全中文显示,信息丰富;
  4、菜单式操作,操作简单方便;
  5、一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需校准,自动识别;
  6、可存储48~350组(冲击次数32~1)测量值;
  7、可设置上、下限,超出范围自动报警;
  8、在所有显示界面均可按【帮助】键得到操作提示;
  9、有背光显示,方便暗环境使用;
  10、具有示值软校准功能;
  11、可打印任意份测试结果;
  12、带有RS232接口,多种通讯方式,满足不同用户的个性需求;
  13、可自行更换充电电池。
  技术参数
  测量范围 (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC
  测量方向 360°
  示值重复性 6HLD(HLD=760时)
  硬度制 里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏
  示值误差 ±6HLD(HLD=760时)
  误差 相对误差±0.8%、示值重复性误差0.8(HLD=800)
  标准冲击装置 D型冲击装置
  使用温度 0℃~40℃
  打印纸卷直径 40mm
  打印纸宽 44.5±0.5mm
  充电时间 2~3.5小时
  充电电源 12V/600mmA深圳佳创不仅可以提供此系列产品的
电路板抄板,还可以提供诸多设计参考、系统级解决方案与样机调试、批量生产等垂直化服务,最大程度满足客户的需求。
GMT+8, 2024-12-21 06:22 , Processed in 0.113557 second(s), 15 queries , MemCache On.
