查看: 1213|回复: 1
chroma 66200 系列数字功率计
发表于 2012-9-17 11:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特色:
  • 内建高速 DSP 芯片,16 Bits 的模拟 / 数字转换器
  • 最小10mA电流量测档位,0.1mW的功率分辨率
  • 符合能源之星ENERGY STAR /IEC 62301 / ErP 量测需求
  • 可选用能量累积法来量测不稳定的功率状况
  • 使用者设定规范,机器可自动判定PASS / FAIL
  • 2U高度及一半标准机柜宽度,适用整合于测试系统中
  • 双电流传感器,可量测大范围电流应用(Model 66202)
  • 总谐波失真THD及使用者定义阶数的失真度量测 (Model 66202)
  • 涌浪电流 (Inrush Current)及能量量测(Model 66202)
  • 可选配USB或GPIB+USB界面
  • 电压/电流谐波量测至50阶
66200系列数位式功率表是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200系列使用了类比转数位化16 bits的高解析度,最高 250KHz的取样频率,及高速的数位讯号处理(DSP)技术。比起其他厂牌同等级的功率表,它能提供更多功能,及更快速量测出稳定及精确的数值。
66200系列数位式功率表系列有四个显示视窗,同时提供不同参数读取,使用者可以很容易的选择想读取的数值。每个视窗的七段显示器提供5 digits的量测解析度。另外于后背板有USB或GPIB介面供使用者选配,做数位控制使用。另外,机器的体积为2U的高度及一半标准机柜宽度,适用于系统整合。
型号66201为基本功能的机种,专为小功率产品测试使用,例如电池充电器、电压适调器、LCD监视器等。可量测参数包括了 :1. Voltage : Vrms, Vpeak+, Vpeak-2. Current : Irms, Ipeak+, Ipeak-3. Power : Watts, Power Factor, Apparent Power VA, Reactive Power VAR4. Current Crest Factor Frequency
型号66202数位功率表内部有两组量测电流感测器,可满足小电流的量测精准要求,也可适用大电流的应用。除了型号 66201可量测的参数外,66202还可以测量涌浪电流(Inrush Current),总谐波失真率(Total Harmonic Distortion)及能量(焦耳)。因为多了这些功能,66202更能满足研发部门或品管部门的量测需求。
66200系列不仅提供平均模式,也提供了移动视窗法,让使用者设定时间长度,量测时会计算视窗内所有资料,所以不会遗漏任何讯号。除此之外也提供能量累积模式(INTEGRATION MODE)来量测功率,符合能源之星测试要求。
提供量测电压和电流的总谐波失真率(TOTAL HARMONIC DISTORTION)的功能,可直接显示在功率表上。而能源之星有些测试需要验证输入交流电压包含到 13 阶谐波成份的失真率需小于2%,66202数位功率表也提供了能让使用者定义谐波阶数N的设定,使用者可以设定一个电流准位来触发开始量测电流的时间点,另外可设定另一个参数延迟(DELAY),用来延迟真正撷取电流波形的时间,可帮助忽略掉刚开始不需要的波峰。还有另一参数TIME,为撷取波形的时间长度,这样66202数位功率表就会量测到需要点的波峰电流。
提供图形化控制软体,透过USB或GPIB介面在电脑上控制及读取资料,还可观察电压电流波形、记录随时间变化的关系图,也可将长时间量测值储存至档案后供分析,符合能源之星要求每秒量测持续5分钟,再取平均值的要求。甚至66202可以量测谐波成分,进行IEC61000-3-2电流谐波限制的前测作业。
另外提供电源效率测试软件,整合了66202功率表、电子负载及交流电源,可依照能源之星的规范简单设定后,即可自动按法规步骤进行测试,并产生报告,相当适合研发及品保单位对电源的验证使用。
联系方式:深圳市迈昂科技有限公司,胡昌福,手机:15219485264,电话:0755-26619710,邮箱:huchangfu@manyoung.com网址:www.manyoung.com
 楼主| 发表于 2012-9-17 11:45:39 | 显示全部楼层
回复:chroma 66200 系列数字功率计
欢迎大家来电咨询
GMT+8, 2024-12-21 06:23 , Processed in 0.120531 second(s), 17 queries , MemCache On.
