查看: 1006|回复: 0
TLP184东芝光耦型号潮光晶体管光电藕合器
发表于 2012-9-10 10:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       潮光光耦网www.tosharp.cn)立足世界级电子集散地深圳,16年的诚信经营,为客户提供品牌原装半导体,细分电子元器件市场,专注光电耦合器领域,为终端厂商和技术人员提供光电耦合器产品的选型,采购和整套的解决方案,潮光光耦网最终目标成为全球品牌光耦资源整合者。
以下型号可以替代TLP184
             TLP180
             PS2705-1
             LTV-354
TLP184详细参数
制造商  Toshiba
产品种类  晶体管输出光电耦合器
封装  SOP-4
包装  3000PCS/REEL
TLP184描述说明
加强绝缘类轻薄通用晶体管耦合器: TLP184, TLP185
由于使用了S06封装,TLP184 和TLP185晶体管耦合器比前一代产品要轻薄,而且能在高温下正常工作(Ta = 110度 最大值)。
TLP184 和TLP185分别是TLP180 and TLP181的更新产品。 能轻易用这些产品代替现在的这些型号,因为这些产品的参考衰减器尺寸与现在的MFSOP6封装型号的尺寸是一样的。 而且,由于更轻薄,这些产品能将安装高度从先前的2.8毫米,降低到2.3毫米。
因为SO6封装能确保最小的间隙和爬电距离为5毫米,而不是现有型号MFSOP6封装中的4毫米。所以这些产品的最大允许操作隔离电压为 707 Vpk,EN60747-5-2中已明确规定过。 所以,TLP184 和 TLP185能更换DIP封装区域的零件(TLP781,TLP785等)。 而且,这种产品能确保内部绝缘厚度为0.4毫米,而且属于加强绝缘种类,符合国外安全标准。
因为这些产品都达到了UL、cUL、VDE及BSI等国际认证的安全标准,所以他们非常适合AC适配器、开关电源供电及FA设备等电子应用场合。
[img]http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/740_1r_1[1].jpg[/img]
特征
  • 工作温度范围: –55至110度
  • 集电极-发射极电压 80V(最小值)
  • 隔离电流: 3750Vrms (最小值)
  • 电流转换比率: 50至 400% (at IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C)
应用
  • 开关电源
  • FA设备(转化器、伺服系统、可编程逻辑控制器)
  • 光伏电源调节器
轮廓图/内部电路图
轮廓图 [img]http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/740_2_1[1].gif[/img]
内部电路图 [img]http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/740_3_1[1].gif[/img]
电路实例
适用于转换器的通讯交流 [img]http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfiles/images/740_4_1[1].gif[/img] 主要规格
加强绝缘类轻薄通用晶体管耦合器的主要规格: TLP184, TLP185                        项目            符号            单位            测试
            条件            TLP180 / TLP181            TLP184 / TLP185                            最小值            典型值            最大值            最小值            典型值            最大值                            正向电压            VF            V            IF=10mA            1            1.15            1.3            1.1            1.25            1.4                            集电极暗电流            ICEO            μA            VCE=48V            -            0.01            0.1            -            0.01            0.08                            集电极-发射极击穿电压            V(BR)CEO            V            IC=0.5mA            80            -            -            80            -            -                            集电极--发射极击穿电压            V(BR)ECO            V            IE=0.1mA            7            -            -            7            -            -                            电流传输比            IC/IF            %            IF=5mA,
            VCE=5V            50            -            600            50            -            400                            饱和CTR            IC/IF(sat)            %            IF=1mA,
            VCE=0.4V            -            60            -            -            60            -                            饱和CTR, GB档产品            30            -            -            30            -            -                            集电极-发射极饱和电压            VCE(sat)            V            IC=2.4mA,
            IF=8mA            -            -            0.4            -            -            0.3                            集电极-发射极饱和电压,
            GB档            IC=0.2mA,
            IF=1mA            -            -            0.4            -            -            0.3                            断开的集电极电流            IC(off)            μA            VF=0.7V,
            VCE=48V            -            -            10            -            1            10
潮光光耦网 ——全球光耦资源整合者
专注客户服务,专注光耦合器,专注光耦替代选型
如有不明白或想咨询更多,欢迎您随时来电或QQ咨询
电话:0755-82767111
手机:18938065238
Q  Q:2355293390
邮箱:lzn@tosharp.cn
公司网址:http://www.tosharp.cn/
地址:深圳市福田区华富路航都大厦9E
【更多关于光耦的型号及价格,请登录潮光光耦网查询,谢谢!】
GMT+8, 2024-11-17 16:31 , Processed in 0.106348 second(s), 15 queries , MemCache On.
