http://www.broadon.cn//item.htm?&id=16049880008
北京博航恒业科技有限公司
北京市海淀区知春路118号,知春电子城3层336室
电话:13581501210/010-62659896
传真:010-62659896
网址:http://www.broadon.cn
Q Q: 313638714
MSN: jin--yong@hotmail.com
Email:lyw@broadon.cn
联系人: 梁永伟
敬 告
本开发板并非完全开源(详细资源说明见本页后面列表),主要适用于企业或有经验的用户,基于核心板做产品或项目使用;并不适合个人特别是初学者学习使用。
Tiny210核心板 | |
简介 | Tiny210是一款高性能的Cortex-A8核心板,它由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采 用三星S5PV210作 为主处理器,运行主频可高达1GHz。S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可流 畅播放1080P大尺寸视频。
Tiny210主要采用了2.0mm间距的双排针,引出CPU大部分常用功能引脚,并力求和Tiny6410核 心板三排引脚兼容 (P1,P2,CON2);另外还?軸5PV210芯片的特性,分别引出了标准的miniHDMI接口,和1.0mm间距的贴片CON1座(51Pin), 如上图所示。
Tiny210板载512M DDR2内存,可流畅运行Android, Linux和WinCE6等高级操作系统。它非常 适合开发高端物联 网终端,广告多媒体终端,智能家居,高端监控系统,游戏机控制板等设备。
硬件配置 | | CPU处理器 |
- Samsung S5PV210,基于CortexTM-A8,运行主频1GHz
- 内置PowerVR SGX540高性能图形引擎
- 支持流畅的2D/3D图形加速
- 最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放,格式可为MPEG4, H.263, H.264等
- 最高可支持1080p@30fps硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入
| DDR2 RAM内存 |
- Size: 512MB
- 32bit数据总线,单通道
- 运行频率: 200MHz
| FLASH存储 |
| 接口资源 |
- 2 x 60 Pin 2.0mm space DIP connector
- 1 x 30 Pin 2.0mm space DIP connector
- 1 x 51 Pin 1.0mm space SMD connector
| 在板资源 |
- 4 x User Leds(Green)
- 1 x Power Led(Red)
- Supply Voltage from 2V to 6V(支持睡眠唤醒模式)
| PCB规格尺寸 |
- 8层高密度电路板,采用沉金工艺生产
- Size: 64 x 50 11(mm)
| 软件支持(详细特性见后面说明) |
- Superboot-210
- Android 2.3 + Linux-2.6.35
- Android 4.0(暂提供预览版映像文件,由于4.3寸分辨率过低, 目前4.3寸暂无法使用该系统)Linux-2.6.35 + Qtopia-2.2.0/Qt-4.4.3/Qt-4.7
- WindowsCE6
开发参考底板TinySDK | 下图为Tiny210参考开发底板,它主要是为了方便用户使用Tiny210核心板进行二次开发之用。
SDK和SDK2的区别只有底板不同,其他完全一样,下方是对比图,上方是SDK,下方是SDK2:
| | | TinySDK主要功能特性 |
- 串口: 4路,其中2路已经转换为RS232,并通过DB9座引出同时通过CON1,2,3,4座引出TTL电平
- 中断式按键: 8个,同时通过CON7座引出,方便用户扩展使用
- RJ45网口: 网卡采用DM9000AEP,10/100M自适应
- 音频输入与输出: 采用WM8960专业音频芯片,在板麦克风,内含Class D功放,并支持HDMI音频和视频同步输出(独家)
- USB Slave: 1路,符合USB 2.0规范
- ADC输入:6路,其中AIN0连接了在板可掉电阻,用于测试
- 蜂鸣器:1路,由PWM0控制
- EEPROM: AT24C08(256 Byte),用于I2C测试
- LCD接口:4个LCD接口,支持一线精准触摸或电容触摸,支持3.5"-19"全彩TFT显示屏
- SDIO接口:用于连接SD WiFi模块等
- CMOS Camera: 用于连接CMOS摄像头
- RTC时钟:带备份电池(根据不同地区或时段,邮寄时可能会拆除电池)
- PCB层数:2
- PCB尺寸:180 x 130mm,可方便固定各种LCD模块,尤其是7寸LCD模块
- 供电:DC-5V
流畅运行Android 2.3,支持2D/3D加速,1080P高清视频,HDMI输出( 含音频和视频)
| 交叉编译器
| arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp | 和Mini6410通用,编译内核时会自动探测采用armv7指令集,支持硬浮点运算,独家提供 | Superboot-210
| 支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒) | Superboot专门为企业级用户定制,不开源 | 支持TF卡脱机烧写YAFFS2格式映像文件 | 支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等 | 支持自动识别MMC/NAND启动 | 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7 | Android 内核
| 版本: Linux-2.6.35 | 完善的BSP | 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 | 源代码, 内核自带 | 看门狗驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | RTC驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 4个LED驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | 8个用户按键驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | SPI驱动 | 源代码, 内核自带, 未经验证 | I2C-EEPROM驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | PWM控制蜂鸣器驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | ADC驱动(通道: AIN0) | 源代码, 友善之臂添加 | CPU本身所带触摸屏控制器驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸) | 一线精准触摸驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | LCD背光驱动, 支持127级可调 | 源代码, 友善之臂添加 | LCD驱动(5", 7"等): 支持旋转 | 源代码, 友善之臂移植,可根据启动参数"lcd="识别,共用同一个内核 | USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | USB Device驱动: 支持USB ADB | 源代码, 三星原厂BSP所带 | SD卡驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 4个串口驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 板载SD WiFi驱动(Marvell8686) | 驱动模块, 友善之臂移植 | USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 | 源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动(未采用) | USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 | 驱动模块,缺省系统已经包含此驱动(未启用) | 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) | 驱动模块, 友善之臂添加移植 | 以太网络(DM9000) | 源代码, 友善之臂移植 | FIMC驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | JPEG驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | MFC多媒体驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | CMOS摄像头驱动(OV9650) | 驱动模块,友善之臂添加移植 | HDMI驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 3D加速 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均缺失 | 2D加速 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均缺失 | USB转串口驱动: | 源代码, 内核自带 | 3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 | 源代码, 友善之臂移植 | 此栏预留 | - | - |
最完善的Linux系统,支持三种Qt图形系统自由切换,支持HDMI输出(含音频和视频)
| 交叉编译器
| 支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒) | Superboot专门为企业级用户定制,不开源 | 支持TF卡脱机烧写YAFFS2格式映像文件 | 支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等 | 支持自动识别MMC/NAND启动 | 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7 | Linux 内核
| 版本: Linux-2.6.35.7 | 完善的BSP | 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 | 源代码, 内核自带 | 看门狗驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | RTC驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 4个LED驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | 8个用户按键驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | SPI驱动 | 源代码, 内核自带, 未经验证 | I2C-EEPROM驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | PWM控制蜂鸣器驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | ADC驱动(通道: AIN0) | 源代码, 友善之臂添加 | CPU本身所带触摸屏控制器驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸) | 一线精准触摸驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | LCD背光驱动, 支持127级可调 | 源代码, 友善之臂添加 | LCD驱动(5", 7"等): 支持旋转 | 源代码, 友善之臂移植,可根据启动参数"lcd="识别,共用同一个内核 | USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | USB Device驱动: 支持USB ADB | 源代码, 三星原厂BSP所带 | SD卡驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 4个串口驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 板载SD WiFi驱动(Marvell8686) | 驱动模块, 友善之臂移植 | USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 | 源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动(未采用) | USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 | 驱动模块,缺省系统已经包含此驱动(未启用) | 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) | 驱动模块, 友善之臂添加移植 | 以太网络(DM9000) | 源代码, 友善之臂移植 | FIMC驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | JPEG驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | MFC多媒体驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | CMOS摄像头驱动(OV9650) | 驱动模块,友善之臂添加移植 | HDMI驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 3D加速 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均缺失 | USB转串口驱动: | 源代码, 内核自带 | 3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 | 源代码, 友善之臂移植 | 图形系统
(支持运行时自由切换)
| Qtopia-2.2.0 | 提供全部平台源代码,分为x86和arm两个版本 | Qt/Embedded-4.7.0 | 提供全部平台arm版本源代码 | Qt-Extended-4.4.4 | 手机版本的Qtopia,也可称为Qtopia4,提供平台源代码 | 实用测试程序
| 以下图形界面程序均为友善之臂独家开发提供,不提供源代码(蓝色部分为开源软件) | 图形界面3G拨号程序 |
- 支持100多种USB上网卡,涵盖WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA等多种网络制式
- 支持开机自动3G拨号上网
| GPRS短信 | 支持连接串口或USB口GPRS Modem短信收发,支持群发短信 | ADC测试程序 | 动态显示ADC转换的结果 | LED测试 | | Buttons测试 | | I2C测试 | 用于测试EEPROM读写,十分方便使用 | LCD测试 | 支持手动和自动模式 | Ping测试 | 图形界面的Ping测试,支持永久Ping和暂时Ping | USB摄像头测试 | 支持动态预览和拍照,支持万能USB摄像头驱动 | CMOS摄像头测试 | 支持动态预览也拍照 | 录音 | 支持ALSA接口的录音 | Web浏览器 | 一个完全开源的嵌入式浏览器,比较老了 | 看门狗测试 | 开启后,只有不停地喂狗才能保证系统不重启 | 图形界面网络设置 | 可设置IP地址,DNS,网关等网络参数,并可保存设置 | 背光控制 |
| 语言设置 | 支持中文,英文和日文等语言设置 | 随手写 | 主要用于触摸笔的准确性测试 | MMC/SD卡和优盘自动挂载和卸载 | 挂载后可在任务栏出现优盘或SD卡图标 | Qt-4.4.3切换器 | 可在运行时自由切换到Qtopia-2.2.0系统,不必重启 | Qt-4.7.0切换器 | 可在运行时自由切换到Qtopia-2.2.0系统,不必重启 | SMPlayer | 鼎鼎有名的Mplayer播放器之Qt4版本,功能十分强大 | 此栏预留 | - | - |
独家支持WindowsCE6平台HDMI和LCD同时输出,含音频和视频
| 开发环境
| Visual Studio 2005 | - | Superboot-210
| 刷机特性
- 支持从FAT格式SD卡直接读取各个烧写文件: 可自定义文件路径
- 支持TF/SD卡脱机快速烧写WindowsCE内核(NK.bin): 可独立烧写
- 支持SD卡脱机更新开机LOGO: 只需普通的bmp文件即可
- 支持SD卡脱机烧写Linux/Androd/Ubuntu内核和文件系统映像:均可独立烧写,支持YAFFS2/UBI等格式
- 支持MLC/SLC NAND Flash
| Superboot专门为企业级用户定制,不开源 | 辅助特性
- 支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等
- 支持自动识别RAM, Flash类型,并在LCD和串口上输出显示
- 持自动识别LCD型号: 仅限于带一线控制的LCD背板
- 持烧写过程LED或蜂鸣器提示:适用于单板无屏的情况
| 启动特性
- 支持自动识别SD/NAND启动
- 支持从SD卡直接启动WindowsCE
| 其他
- 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
- 可为您定制开发专属特性
| WindowsCE BSP特性
| 版本: WindowsCE 6.0 R3 | - | 常规特性
- RTC: 可掉电保持实时时钟
- Watchdog:支持
- NAND Flash: 支持MLC和SLC
- LCD驱动: 支持480x272, 640x480, 800x480, 800x600, 1024x768等分辨率各种尺寸的真彩LCD
- 触摸屏驱动:支持一线触摸
- 背光驱动:支持一线控制的背光调节,最高可达128级,系统缺省30秒自动关闭背光(用户可自行调节关闭时间)
- 串口驱动:支持完善的4个串口驱动,可以直接连接GPRS Modem、RS485转接等串口设备
- 网卡驱动: 采用DM9000AEP,10/100M兼容
- 音频驱动: 采用WM8960,基于I2S接口,可放音和录音
- SD卡驱动: 可支持SDHC(高速大容量卡)
- USB Host驱动:目前仅支持USB 1.1,可接优盘,键鼠等外设即插即用
- LED驱动: 支持板载4个GPIO控制LED,可自定义功能
- 按键驱动:支持板载8个中断式按键,可自动定义功能
- PWM驱动:支持板载PWM控制蜂鸣器,可以自由调节输出频率
- ADC驱动:支持板载可调电阻ADC转换
- SPI驱动:原厂自带,未经测试
- I2C驱动:支持板载WM8960音频芯片控制
- HDMI驱动:支持HDMI和LCD同步输出,并包含音频讯号
| - | HDMI输出特性(直接连接HDTV的高清接口)
S5PV210的HDMI的输出模式比较繁多,详细列表如下:
- 1920 x 1080P @60Hz: 可定义为"HDMI1080P60"
- 1920 x 1080P @30Hz: 可定义为"HDMI1080P30"
- 1920 x 1080I @60Hz: 可定义为"HDMI1080I60"
- 1280 x 720P @60Hz: 可定义为"HDMI720P60"
- 1024 x 576P @60Hz, 16:9: 可定义为"HDMI576P16X9"
- 768 x 576P @60Hz, 4:3 : 可定义为"HDMI576P4X3"
- 800 x 480P @60Hz, 16:9 : 可定义为"HDMI480P16X9"
- 640 x 480P @60Hz, 4:3 : 可定义为"HDMI480P4X3"
- 1024 x 576P倍显 @60Hz, 16:9 : 可定义为"HDMI576P16X9D"
- 768 x 576P倍显 @60Hz, 4:3 : 可定义为"HDMI576P4X3D"
- 800 x 480P倍显 @60Hz, 16:9 : 可定义为"HDMI480P16X9D"
- 640 x 480P倍显 @60Hz, 4:3 : 可定义为"HDMI480P4X3D"
说明:
- 1080P表示逐行输出(Progressive),1080I表示隔行输出(Interlaced)
- 倍显是指把原本1个像素显示,通过CPU硬件放大输出为4个像素,此时有可能会超出电视的显示区域
- 以上各种输出模式均可以在烧写配置文件FriendlyARM.ini中通过LCD_Type来定义。(注意:当使用独立的HDMI显示模式时,并不能保证同时从LCD显示输出相同的内容)
- 当使用HDMI和LCD同时输出模式时(也就是定义LCD_TYPE为LCD的型号,比如LCD_TYPE=S70),可在系统中通过软件来设置有效的HDMI输出模式,详细请自行运行调节设定为理想的效果
| - | 实用测试程序
| LED-TestED测试 | - | Buttons: 按键测试 | ADC测试:测试ADC转换,位于系统的/Windows目录 | watchdog: 测试看梦狗功能 | Backlight: 测试背光控制 | PWM-Buzzer: 测试PWM控制蜂鸣器输出 | HDMI Setting: 设置HDMI输出模式,主要用于LCD同时输出时的设定 | Recorder: 录音测试 | SerialPort: 串口助手 | AutoRun Setting: 设置开机自动运行,非常适合公司客户用来开机自动运行专用程序 | iMac: 在线设置开发板的MAC地址 | SerialPort: 串口助手 | 此栏预留 | - | |
